CМА Vestel WM 834 TS - идентификация кода ошибки
vov5151
25-07-2008 15:10
Уважаемые коллеги требуется помощь в идентификации кода ошибки на данной сма. Ситуация в следующем: СМА включается, программы выбираются, но после нажатия старта включается помпа секунд на десять и дальше тишина. Минуты через две начинают моргать два индикатора (стирка и полоскание) первый и второй (с лева на право) в горизонтальном ряду.
Все элементы обвязки проверены и перепроверены, предпологаю что проблемы в модуле. Внешне модуль похож на ВЕКОшный.
Интересует , на что жалуется СМА.
Данный бренд попадается впервые и информация по нему отсутствует. Буду примного благодарен за любую помощь. Хотелось бы помочь клиенту с ремонтом, так как это наш местный детский дом.
Буду благодарен если кто нибудь поделится полным списком кодов ошибок
Добавлено 25-07-2008 16:32
Данные с шильдика:
Vestel WM 834 TS
Тип: NN0832CV3
s/n:00604825530002110484
fredis
25-07-2008 20:17
а попробуи тест прогнать
serg234
25-07-2008 23:32
vov5151, Модуль дейсвительно похож на БЕКОшный (второй серии) так как один производитель, но не он. Если горит первый и второй индикатор то это "Е01" .Глянь дверку.
vov5151
26-07-2008 09:50
serg234 писал:
Дык в том то и прикол, что дверь блокируется, насос включается и всё Вместо набора воды тишина. Пробовал имитировать наполнение бака. Никакой риакции.
Добавлено 26-07-2008 10:52
serg234 спасибо за наводку попробую проверить , могит сигнал от замка не доходит по назначению. Хотя насос то включается.
Rufus
26-07-2008 13:26
на стиралках вестел
1.полоскание+отжим(означает что насос не работает)
2.предворит.стиркак+ полоскание (замок)
3. предвор.стир.+отжим( нет воды)
vov5151
26-07-2008 14:30
Rufus писал:
Так же экспериментальным методом выяснил:
4. полоскание +конец стирки (обрыв датчика температуры) голливудская улыбка
Что касаемо моей проблемы, проверил все цепи УБЛ и уперся в проц. недовольство, огорчение Таким образом констатирую что модулю "пенсия". Буду заказывать новый.
Всем спасибо за участие. Мир, Дружба, Жвачка
serg234
26-07-2008 15:14
vov5151, присылай, поменяем проц.
Rufus
26-07-2008 19:39
хотя гы-гы бы так!!!
xarl
27-07-2008 19:33
vov5151, коды ошибок имеются в руководстве пользоват.
vov5151
29-07-2008 02:42
Продолжение истории таково: директриса отказалась от ремонта, один из местных предпринимателей оказал спонсорскую помощь и подарил им навого десяти килограммового Samsunga.
Вот такой вот "хэппиэнд".
Благодарю ещё раз всех за участие .
Список форумов » Бытовая техника » CМА Vestel WM 834 TS - идентификация кода ошибки
  • CMA AL88X набор воды, крутит прогр.селектор, нет кода ошибки
  • Идентификация шасси телевизоров
  • С/м AEG LAVAMAT 84730-W нет конфигурационного кода
  • сма индезит wt80 csi бегает ком-аппарат без кода
  • СМА SAMSUNG код ошибки E7
