Шасcи TV, новые и c разборки....другое.... по Украине
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Вано
31-10-2006 22:17
Thomson ch.TX-92 ...
Thomson ch.ICC--19
Shnaider TV9* TV17*
GROL ( M37160* M61262)
LG MC049 ( 110")
AK30 два тюнера PIP
AK52/ AK53// PT90// PT92
и другие с разборки....
Процесоры AK19 .. AK33 (под пульт ак19).. BEKO (12.6 12.8)
ГОРИЗОНТ TDA9381PN3\1\1803 (TREL1)
РУБИН TDA9351PS\N2I0855 (RUBIN-TXT-V1.4)
СТАРТ NTDA9381\ C312
100 Hz блоки и тпи Grundig CUC 1822/52...
100hz блоки AK28-41 AK52 AK53
и многое другое.. а также прописываю SDA555********************
спрашивайте
igor0302
01-11-2006 00:13
Вано, а к панасоникам блоков нет?
Вано
01-11-2006 09:26
конкректней.
igor0302
01-11-2006 09:46
модуль процессора part No TNP4G189BG
к Panasonic TX-29P180T шасси MD3N
Вано
01-11-2006 10:46
по этому к Fredy
nic_2
05-11-2006 12:45
Вано, а есть шасси CM 905F. Или процессор SDA 5555 A06 от этой шасси. TV Daewoo KR29FL8.
Вано
05-11-2006 20:58
nic_2, к сожалению нет
Игорь2006
Гость 85.202.*.*
06-11-2006 18:38
Вано, Интересует 100 герцовый блок от СUС1822.....на SDA9280. SDA9290..корпус в екране имеет наклон в сторону кинескопа..........Игорь (Киев)......8-067-724-51-70
Вано
10-11-2006 13:04
поехал...встречай
shayba
11-11-2006 21:23
100Hz блок на филипса шаська ЕМ2 есть?
Вано
12-11-2006 10:59
это к Валентиновычу.. для FL** имеется...
shayba
12-11-2006 13:12
у Саши кончились,сегодня у него спрашивал недовольство, огорчение недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
14-11-2006 13:01
Вано.Можно поинтересоватся как ТПИ от CUC1822 называется? И сколько за него хочешь?
LARTER
Мозгоправ
14-11-2006 14:35
ICQ 386818341
Вано
14-11-2006 23:01
29201-403.97
Вано
04-12-2006 00:31
появилось новое..
рус
04-12-2006 01:05
А на шасси "stereo plus" маленькие платки управления есть ?
Вано
05-12-2006 23:31
нет не находится... я правильно понял передняя с процом
Alexandr3
12-12-2006 18:02
А на GRUNDYC--SDA2080--A008 есть?
Вано
13-12-2006 13:35
должно быть .. рад бы помочь но ты далеко очень..
Sanyk
14-12-2006 16:15
Интересует отклоняющая система с THOMSON 29DF400 шасси ETC210 EN ,кинескоп плоский A68ELA021X121-3Y, на ОСе платка с резисторами, 2диода и катушка
Вано
14-12-2006 18:29
50гц должна быть ... 100 нет
genady_kit
13-01-2007 18:35
Sanyk, у тебя была полоса в верхней части екрана до ремонта?
Fredy
13-01-2007 20:00
Если полоса цветная, как при работе АББ, то это из-за некорректной замены строчника. Ставить надо Эльдор или Орегу, среди трансов, вами так "любимых" брак пошёл.
tik
21-01-2007 22:30
Эта проблема не в ТДКСе - с прогревом ОС вылазит сверху заворот. Проблему решил повысив питание +11 микросхемы TDA8177. Добавил пару витков на ТДКС. Кадровая не греется в отличии от ОС.
yatsik
14-02-2007 14:41
Умер процессор FLI8532-LF (коза по питанию) в LCD телевизоре TCM 232950 model no: 27L66.
На процессоре наклейка на ней
LE 27W CH5 M NC TX 2S KL PP HDR DVI BEKO
P4U 6ZZ
На плате написано BEKO ELEKTRONIK LM7.190R-2
Коллеги помогите найти или проц или плату или кусок платы с процем или другие варианты?
jekich
Гость 212.44.*.*
24-02-2007 01:50
Нужны модули на телевизор Grundig E 72-911 IDTV шасси:CUC 1852
Модуль управления на процессоре MC68HC11F1B4 (29501-080.59)
FEATURE-BOX (29504-103.32) или аналог.
Условия ,цена можно на E Mail:lenawka@rambler.ru
jekich.
Fredy
24-02-2007 16:39
Эти блоки есть. Москва, возможна доставка в Сочи. Пишите на E-mail.
Вано
24-02-2007 16:46
Fredy, я ему отписал в личку .. пускай думает жалко стоко денег в такой апарат еслиб еще чтото одно то тогда да.. а меня душа болит за 72йки
Fredy
24-02-2007 18:01
Такие аппараты надо делать, сейчас продают одно гавно, работает год, плохо работает, и всё. Ни процов, ни мануалов, ни тюнеров, ни строчников, всё нонэймовское, китайское. А эти Грюны по 10-15 лет отработали, их сделать ещё столько же отпашут, по наследству передавать можно. голливудская улыбка
Вано
24-02-2007 21:54
Fredy писал:
70 да но не72 АЛЕРГИЯ НА НИХ... СПОРОГА УЖЕ ПОСЫЛАЮ НА-ХРЕН я вижу что по переработки их немного ребят что с таким валом спрвлялись.. количества не буду писать всеравно не поверите... за последний год два попались нормальные так один как раз год отработал а другой поставил себе домой... посмотрю...может годик отработает..
PS работают очень красиво...не дурной немец чтоб такой апарат выкидывать даже если он старенький. неисправностей практически сложных не замечал.. к нам практически 90 % попадают только иза кина.. это мое наюлюдения с моей практики
Fredy
24-02-2007 23:10
И из-за цифрового блока, не умеют или не любят они их чинить. Впрочем, как и у нас.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » Шасcи TV, новые и c разборки....другое.... по Украине На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
