Cтандартный Switch 7,5v, нужно подключить к 12v.
РАФАЕЛЬ
18-12-2007 20:18
Ну в принципе всё сказонно в теме.Для чего это нужно,объясню.Есть проведённая линия для камер по ССТV кабель 4 и 1if. И так по кабелю идёт изображение ,заодно питание самих камер.Длина кабель в некоторых местах доходит до километра.Показывает всё нормально,но клиент решил сменить камеры и поставить IP camer.
То есть кроме обычного выхода по IF он ещё должен быть не посредственно подключён к сети.Чтоб не протягивать дополнительный провод для питания адаптеров switch возможно ли сами switch подключить к 12v. Хотелось бы знать что стоит по входу у этих свитч,если кренка и насколько потянет + и - напруга.
LH
18-12-2007 20:38
собрать на 7808 и залить герметиком вместе с двумя конденсаторами по 1000мкф голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
18-12-2007 20:43
LH писал:
собрать на 7808
Об этом я думал в разрыв поставить кренку на 8v.Но настораживает требуемая нагрузка свитч 1Ам.Кренка столько через себя не пропустит.
LH
18-12-2007 20:46
РАФАЕЛЬ, я когда раньше спектрумы собирал , дак выяснил что наша отечественная КР142ЕН5А аж 2,5 А отдать может гы-гы , а дальше у неё защита срабатывает помираю со смеху! Калится правда как плитка. Но а 1А эт в легкую Idea
РАФАЕЛЬ
18-12-2007 21:03
LH писал:
Но а 1А эт в легкую
Сейчас пойду гляну на характеристику кренки на 8v.
andresologub
Гость 85.173.*.*
18-12-2007 22:30
Можно поставить 7805 со стабилитроном об землю. Работает замечательно.
Rossomaxa
Гость 77.47.*.*
20-12-2007 03:00
Все стандартные свитчи могут без проблем питаться и от 12. Я занимаюсь IP-видеонаблюдением и не раз подключал свитчи вместе с камерами на один 12-вольтовый бесперебойник. Пока всё работает без проблем. Жалоб нет
РАФАЕЛЬ
20-12-2007 18:53
Rossomaxa писал:
У меня тоже там все камеры, на автономном бесперебойнике питаеться это и удобно и безопасно,вот теперь надо свитчи подключать,хотелось бы тоже на 12в включить.Кренку ставлю LM7808 с литом тоже тянет но грееться падла злость Вот и хотелось бы подключить впрямую на 12в.Не плохо бы схему свитча посмотреть как там собрано на входе свитча и тогда будет ясно выдержит или нет.
Rossomaxa писал:
Сколько лет работает?
Locust
Гость 86.57.*.*
20-12-2007 21:45
КРЕНка в TO220 - это дешево и сердито. Нагрев - это ведь естественно для линейных стабилизаторов, но если сильно волнует - есть импульсные, типа LM2576x - 3A с efficiency=75%, обвязка 2 конд-ра, 1 идукт-ть, 1 Шоттки.
А перед тем как напрямую в 12v включать, на плату все же обязательно посмотрите, а то доводилось видеть варианты как со стабилизатором или преобразователем на входе, так и без оного (причем зачастую просто нераспаянного).
РАФАЕЛЬ
20-12-2007 23:15
Locust писал:
Так я о том же.Но где схемку скачать?
Locust
Гость 86.57.*.*
25-12-2007 04:56
Схема не нужна. Просто посмотрите на плату в том месте, где расположено гнездо питания. Если там стоит импульсник, вы его легко опознаете по индуктивности (практически всегда тор) и ШИМ-контроллеру.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Cтандартный Switch 7,5v, нужно подключить к 12v.
  • Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4
  • комп не работает со 100Mb Switch
  • Switch D-Link DES-1016D опознать микросхему в БП
  • подключение принтера HP laserJet 1300 через switch/
  • irDa как подключить
