саша9 Предупреждений: -1
Добрый вечер всем.Пришла в ремонт C/M Blomberg WA2350 с сгоревшим
замком дверцы.Замок заменил.На передней панели набирается время таймера
и высвечивается на табло но при выборе типа ткани время стирки невысве-
чивается.Нажимаю кнопку СТАРТ машинка непроизводит никаких действий.
На панели находится процесор S13906C. На основной плате управления
впаяна вертикальная платка с процесором S13363B (планарные)
Заметил что после (старта) не подайотся 220v на резистор замка что
в свою очередь с замка дожно бы выти управляющие 220v на роцесор
для старта машинки .Дальше невижу…Ребята помогите пожалуйства
разобратся c даной проблемой.Спасибо. |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Попробуй пойдёт ли машина, если замок замкнуть принудительно |
regiss Участник Сообщения: 227
саша9, этой конкретно модели не знаю, но сколько мне попадало BLOMBERG'ов с горелым замком, то как правило, у всех были дыры в манжетах люков, и за одно выбивало управление этими замками - симисторы и резисторы в их обвязке. |
В составе также есть две памяти 24С02.
На передней панали световые индикаторы режимов
работают .При нажатии кн.СТАРТ два раза
высвечивается инднкатор ПАУЗА.
Кудато чегото не доходит ?
Может както нужно сделать (СБРОС).
Спасибо.
Winipuh, Пробовал.Отсоединял от замка два крайних провода и закорачивал их.
Через резюк 300ком ( управляющие 220v на роцесор) мерял .
При старте почемуто не открывается симистор через который поступает 220v на резюк
замка.  |
Скорее всего, если коротнул замок, то и на плате что-то должно было сгореть. Проверь цепи замка и вообще всю плату. С еакими платами я встречался, Они очень чувствительные к непорядками с напряжением и проблемные в ремонте. |
Edisson Участник Сообщения: 257
| саша9 писал: | | почемуто не открывается симистор |
А сам симистор проверял?
Если не умеешь проверять, тогда просто замени его. Поставь, например, BTA 16 или BT139. Смотри резистор в цепи управления и т.д. Работай, а не плачь.  |
Работаем на основной плате на кварце 1.2v 5.2v 0.6v .дохлая платка
наверное. |
Edisson, Плач ...В томто и дело что работы много. А если ещьо мастерская
заввалена машинками.С такии проблемаи здесь на форуе многие.
Спаибо всем учаникам и на этом.  |
Результат об поломке машинки напишу. У меня такое правило.
Ребята всьо нормально.
Помогла прошивка.Ура!
Добавлено 11-10-2007 21:09
Пошивку немогу выложить. Пишет- не указан режим сообщения.
Кто с таким сталкивался ? |
