C/M Ariston AVTL104 Индикация в порядке, дальше ничего
terex
02-03-2006 15:08
Проблема: при запуске программы КРАТКОВРЕМЕННО (0,5 с или около того) срабатывает в зависимости от прогр. либо один клапан, либо второй, либо помпа, далее индикация работает как будто все ОК, но машина ничерта не делает.
Ошибок ни на панель ни на тестер не дает. Проверяли: нижнюю плату - заменой, датчик уровня - прозвонкой и заменой, ТЭН звонили и пробой на корпус мегометром, двигатель и таходатчик звонили, помпу звонили, блокиратор тоже подкидывали, ничерта не меняется!
Подбросьте свежую мысль, что еще проверить?
Sphinx_
02-03-2006 20:29
Подкинь плату индикации...
Варлам
02-03-2006 21:29
щетки на двигателе хорошо смотрел?
terex
02-03-2006 23:35
Спасибо за ответы. Платы индикации не было, и у коллег не оказалось, а то бы, конечно метнул за полным отсутствием идей. А двигатель менять не меняли, но перезвонили весь - ОК, да и рановато щеткам см отработала 5мес.
Asad
Гость 80.237.*.*
02-03-2006 23:45
Щёткам совсем не обязательно отработать, они могут и заклинить в своём корпусе (потерять подвижность), так что не поленись и глянь!
Апанович Сергей
03-03-2006 00:17
terex, смотри тему ( Стиральная машина Ariston AT84EX схема обвески модуля) с теми же симптомами виной была цепь управления движком!
maxbryansk
03-03-2006 09:24
я уже где то писал - очень часто в этих моделях клинит "режим парковки" его тоже надо обязательно глянуть (временно снять)
terex
03-03-2006 14:26
Спасибо всем! Виноват двигатель, точнее щетки шок Двигун нормалино звонился тестером, но одна щеточка была подвисшая. Прикол в том, что снятый с машины движок пускался нормально, а под нагрузкой не запускается, поэтому и грешили на управление.
Список форумов » Бытовая техника » C/M Ariston AVTL104 Индикация в порядке, дальше ничего
  • СМА ARISTON AVTL104(EU) не включается
  • Непонятное поведение СМА Ariston avtl104
  • СМА Ariston AVTL104(EU) программа 3 работает неправильно
  • СМА Ariston AVTL104(EU) после высокого напряжения
  • сма ARISTON AVL-100R-ничего не работает кроме индикации
