Founder Участник Сообщения: 536
Эта стиралка упала во время отжима фронтальной поверхностью плашмя на кафельный пол и, ессессно, перестала включаться. Обследование показало массовые обрывы проводников на платах индикации (вокруг ручки шаттла) и главного модуля (его, видимо, "догнал" противовес, выломав радиатор 5-вольтового КРЕНа). Силовая плата залита герметиком по 5 мм с обеих сторон. Модуль забрал в ремонт. Выковырял из герметика процессорную плату и удалил герметик со стороны печатных проводников. Поскольку все повреждения плат располагались однозначно по местам надломов, была сделана попытка восстановления соединений - в общей сложности штук 50-60 проводников. В результате, модуль на столе ожил. При установке его на стиралку и проверке функционирования налюдается такой эффект - машина включается, происходит зажигание всех светодиодов вокруг шаттла по кругу. Можно установить программу - включаются индикатор времени стирки, все кнопки дополнительных программм и управление отжимом. Словом, реагирует адекватно. Но при старте срабатывает блокировка, на секунду включается, например, заливка а потом машина начинает прерывисто пищать (период 1 сек), все индикаторы и светодиоды гаснут синхронно с писком, причем когда включаются, то светят в той же комбинации, что и раньше. Ошибка не выдается. Прервать писк можно нажатием кнопок "старт" или "сеть".
По очереди и одновременно отключал все нагрузки - мотор, помпу, клапаны заливки. Блокировка люка не при чем - если ее обойти перемычкой, то при включении машины кнопкой "сеть" писк начинается сразу. Предполагаю, что на силовом модуле есть неисправный элемент, вызывающий перегрузку по сети.
Машине чуть больше года. Может кто-нибудь предложит вариант решения проблемы кроме замены модуля?
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Может какая-нибудь релюха или цепи питаня релюх по 24-м вольтам? Или симисторы. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Founder, это и есть ситуация когда ремонт нецелесообразен. Тут только замена модуля на новый. Обойдётся НААААААМНОГО дешевле. |
Модуль нашел новый где-то за 150 баксов. Клиенты не хотят финансировать. Если не удастся восстановить модуль, то будут покупать новую машину.
А вот такая мысль - на выходе 5-вольтового стабилизатора был керамический ЧИП-конденсатор. Он сломался пополам и я его снял. А поставить что-то вместо него просто забыл. Он должен быть порядка 0,1 мкф, кажется. Может давать такой эффект его отсутствие? |
| Founder писал: | | Клиенты не хотят финансировать | Так и пошли их нафиг! А за сколько же ты согласился на этот адский и неблагодарный труд? | Founder писал: | | восстановления соединений - в общей сложности штук 50-60 проводников | Я бы не стал даже связываться дешевле чем 10$ за соединение и сразу бы сказал клиенту что ремонт без гарантии, потому что при таком количестве повреждений вероятность сбоя слишком велика. Больше двух стирок врядли протянет. Да я бы вообще не взялся если бы количество обрывов было бы больше пяти.
Founder, тут вопрос простой. Клиент платит - клиент получает услугу, клиент не хочет платить - пусть берёт в кредит новую стиралку. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Founder, была точно такая же песня.Новая машинка с битым модулем.после восстановления проводников тот же дефект,что ты и описал.Замена модуля спасла. |
Alexzz, есть текущая работа - она рутинная, ну что там за удовольствие менять ТЭНы, помпы, ремни, подшипники - все как 2х2. Хотя именно на этом делаются основные деньги. А этот ремонт - штучный, требующий творческого подхода. Ну остался на пару часиков после работы, ну напаял эти проводники. Зато ощущение от работы другое. Вот если бы еще и заработала как надо...
А восстановление модуля у нас по прейскуранту около 35 баксов. Ну, это если что-то на нем поменять и он после этого начинает работать. Плюс выезд к клиенту и дефектовка. |
CCK Гость 85.95.*.*
Founder, это не работа в удовольствие, а конкретный гемерой
в итого все твои труды пропадут напрасно и ты все же придешь к тому, что надо менять модуль |
Founder, надо думать не только об спортивном интересе сделать убитое, но и о том, как оно после ремонта работать будет. После 50ти обрывов где гарантия что там нету ещё 10 которые ты не нашёл? И где гарантия что все 50, точнее 100 площадок (хвостов дорожек) ты хорошо залудил и парочка не отойдёт через две стирки? И почему ты уверен что все 100 площадок хорошо держатся на плате и не отвалятся при вибрации под весом олова на них налитого? Или где гарантия что между двумя соседними пайками которых более ста где-то однажды не возникнет пробой?
Вобщем я повторяю, при ТАКОМ количестве повреждений ремон НЕЦЕЛЕСООБРАЗЕН. Затраты намного превышают пользу от сделанного. Единственный выход это заменить модуль на новый. Только в таком случае затраты оправданы так как ставится новый модуль, за который можно поручиться что он будет нормально работать так как на нём нет трещин и скрытых переломов которые могут всплыть в любой момент. |
serg234 Участник Сообщения: 559
Founder, была у меня машина с таким дефектом при нагрузке отрубалась, пищала правда модель чуть другая WD-80180n тоже уранили . Дефект был на плате залитой герметиком, треснула плата возле черного радиатора (он самый высокий). Чтобы добратся до дорожек лутше вырезать пласмасу а нерасковыревать герметик. Я востановил свой за пол часа. Удачи. |
lis.a Участник Сообщения: 314
так этож "ручная работа -восемнадцатый век". в общем если клиент это увидит ,то наверное его "кондратий" хватит.
ну а по делу я думаю нужно все вновь созданные соединения проверить ,может уже и коротнули где. и ещё при таких ударах SMD-элементы рассыпаются кто куда... |
Еще раз перепроверил все проводники и элементы на плате. Закороток нет точно. Обрывы печатных проводников были по линиям слома текстолита, поэтому все локализованы. Запаял керамич. кондер на выходе 5-вольтового стабилизатора. Завтра поставлю в машинку, посмотрим что изменится.
Кстати, посоветуйте, где лучше всего в Москве купить такой модуль? С поставщиками таких вот запчастей по LG мне пока встречаться не приходилось. |
Воще не надо выковыревать плату из герметика (можно доломать ее) . Лутьше вырезать пласмасу с обратной. После проверки пламожно покрыть лаком или засиликонить. |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
| serg234 писал: | | вырезать пласмасу с обратной | А это мысль хорошая у меня и бормашина есть |
Ничего пока не получилось. При включении блокировки люка начинает циклически пищать и вырубаться. Привез машинку в ремонт - хочу разобраться в физике процесса и локализовать неисправность. Пока выяснил, что одновременно начинают щелкать две релюшки. Причем ими управляют разные микрухи типа ULN, сигнал идет с разных выводов проца. Интересно то, что до включения нагрузки все выглядит идеально. |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
Founder, ДА ВЫКИНЬ ТЫ ЭТОТ МОДУЛЬ.
Сколько раз пытались востанавливать такого рода поломки- потом все равно вылезают боком - вибрация. |
fiat Участник Сообщения: 344
Гемор Вы конечно наживете-это 100проц. и клиент потом еще скажет,что мастер плохой
есть новый модуль от WD 80150S |
Константин Юрьевич Участник Сообщения: 58
Дорогой Founder, искренне сочувствую ВАМ в данном случае.По специфики моей работы 70% гарантийных ремонтов приходится на стиралки ЛЖ ,
Ваш случай достаточно типичный после того как клиенты,либо переезжают с квартиры на квартиру,либо пьяный дебош с погромом техники , развод и тому подобное. ( + падение с постаментов ).
Впрочем не об этом речь.
Жаль ,что Вы не на Урале живете. А то , я бы Вам тоже предложил нужный контроллер.
В данном случае лучше не чинить , проверял на своей попе раз пять и Вам не советую. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Константин Юрьевич писал: | Дорогой Founder, искренне сочувствую ВАМ в данном случае.По специфики моей работы 70% гарантийных ремонтов приходится на стиралки ЛЖ ,
Впрочем не об этом речь. |
А 30% на какие стиралки идут? |
Итак... Поставил новый модуль и все стало ОК! Жаль, что так и не удалось выяснить, почему не начал работать восстановленный. Хотя, естественно, надежность восстановленного модуля с 50-ю перемычками весьма сомнительна.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. |
shulz Новичок Сообщения: 11
Founder,соболезную (я бы тоже пытался воссстановить -ПОЛСТА-не срок ).....
Только парламент прав.......НЕ ВСЕ СПАСЕННЫЕ,ХОТЯТ СПАСТИСЬ.....  |
