Если Power On - это нажать на кнопку включения - не работает.
Делал так: зажал Меню, зажал Влево, нажал кнопку включения - ни какой реакции.
А сигнал на входе нужен?
ЭТО НЕ ТАК
нажми MENU появится квадрат с меню.далее нажимаем кнопку влево и кнопку включения и держим. через 2 секунды экран потухнет и вновь вспыхнет.выбираем в пункте меню цифру 12(если правильно вошел в сервис) и вправо.далее размагничивание и вправо .вот вам сервис.
