C какого ресивера подходит тюнер на Lemberg LR1000 ?
DigitaL
24-05-2008 04:20
Доброго времени суток всем .
Ресивер грозовой , пожгло дорожки , есть на разбор глобики и оптикумы , подходят ли тюнеры от них . На всех n.yths Sharp , на плате HXF-S , просто долго их перекидывать , поэтому спрашиваю .
kuzma700
24-05-2008 11:40
Тюнер должен подходить от Опена F-100 и ARION подобных, уточни маркировку - посмотри на торце тюнера (SHARP F7VZ0184, F7VZ0194 что то из этих скорее всего) или сравни на чем собран ( STV0299B и IX2410 обычно ). Перекидывать их не долго, феном или вакумн.отс. нормально снимаются.
DigitaL
24-05-2008 21:10
Родной F7VZ0194 , состав STV0299B и IX2410 , есть от глобика F7VZ0194А состав STV0299B и IX2476 , можно пробывать перекидывать или лучше искать полный аналог , где на них шиты качнуть можно ?
kuzma700
24-05-2008 21:35
F7VZ0194А и F7VZ0194 не взаимо заменяемы - протокол разный у IX2476 и IX2410, по ногам тюнеры одинаковые, но замена возможна только при условии заливки другого дампа( можно от другого реса попробовать).
Список форумов » Спутниковое TV » C какого ресивера подходит тюнер на Lemberg LR1000 ?
  • lemberg lr1000 микросхема бп
  • Lemberg LR-2000CR как разклубничить?
  • Реанимация Lemberg CR-1100
  • Lemberg 1100 не включается после прошывки.
  • LEMBERG LR 1000 не становится новая прошивка
