cоединение РС-РС по LAN
Viat
23-08-2007 14:09
Вопрос такой, есть 2 РС один с ХР СП2 в интернете через модем по USB в нем сетевка PCI 10/100 Micronet RTL8139B, второй -notebook c 1G сетевой картой на борту.
Задумка подключить бук к интернету.
Кросс-кабель РС-РС известен, но есть сомнения, для 10/100 один способ распиновки, а для 1G другой способ распиновки. Как правильно обжать кросс-кабель для такого случая?
CEPEH9I
23-08-2007 14:47
с одной стороны: белооранжевый,оранжевый,белозеленый, синий, белосиний, зеленый, белокоричневый, коричневый.
с другой: белозеленый,зеленый, белооранжевый,синий, белосиний, оранжевый, белокоричневый, коричневый.
Вроде как-то так )) Вообщем 10/100 как обжимается так и должно работать улыбка
LH
23-08-2007 16:19
Viat, - в кабеле и оборудовании которые предназначен и работают в 1G сетях используются все пары. А оборудование для 10/100 - две пары не используются. В этом и есть суть 1G сетей, тоесть их основное отличие , за счет этих 2х неиспользуемых раньше пар и получили гигабит. Кабель предназначенный для 1G будет работать и на 10/100 соответственно.
У меня ноут с 100ой прекрасно коннектится с компом где сетевуха 1G, распайка как CEPEH9I, привел.
Viat
23-08-2007 19:49
Получается так, что для соединения РС-РС по 100-100 и по 100-1G и 1G-1G надо использовать кросс-кабель на 1G.
1 — бело-оранжевый — 3
2 — оранжевый — 6
3 — бело-зелёный — 1
4 — синий — 7
5 — бело-синий — 8
6 — зелёный — 2
7 — бело-коричневый — 4
8 — коричневый — 5
Всем Спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » cоединение РС-РС по LAN
Электроника
