Ультрафиолетовая "Cтиралка"
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
arizin
28-03-2012 20:46
Эх были времена(оглядываюсь,ну почти вчера) когда АОН-о мания захватывало дух.Все старались собрать ,настроить и поделиться с друзьями очередными "доработками" AОН-а на Зетке (Z80).A ПЗУ-шки 27С512 только чего стоили,достать,прошить....А перед этим стереть!!!Ультрафиолетом-аха тут-то было.До сих пор оказывается эти 27С512 кому-то нужны.Тюнинг на некоторых авто.Вот знакомый попросил собрать.Всё можно собрать из остатков швеллера от гипсокартона.Попросил у соседей (ремонт делают,уже достали,но помогли).Лампа похоже кварцевая длинной 30 см включая выводы.Когда-то я такую "пользовал". Результаты отличные давала 5-10 мин и пзу-шка стиралась.Всё видно на снимках.Преобразователь думаю от энергосберегаек поставить,думаю потянет.Если что кому надо.Вот размеры.Длина берется 370 мм, размечаем линии по 25 мм с каждого края перпендикулярно швеллеру.С торца паралельно по краям режем слево и справа,что бы можно было этот "лепесток" загнуть вниз.И так на каждый край.После этого сопоставляем отверстия петель(какие будут под рукой)и сверлим отверстия.Соединяем все болтами М2-М3.Теперь эти "штуки" будут открываться и закрываться.Крепления для лампы делаем из полосок того же швеллера шириной 10 мм, длиной что бы охватывало лампу.В полоске по центру почти у самого края ,складывая полоску по-окружности сверлим насквозь отв. 2мм.Сквозь эти отв. можно протолкнуть винт на 2 мм.За счёт этого лампа и будет держаться.Ну вроде всё разобрал.Усё-стиралка готова-окончательный фото отчёт в архиве.
  UV.rar  455,19 КБ  Скачано: 695 раз(а)
Porter
28-03-2012 23:32
не цепляет... подшучивать, дразнить
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » Ультрафиолетовая "Cтиралка"
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
