Cтиральная машина INDESIT WIE127 (EX) Глючит
Urma127
09-10-2006 18:34
Привет всем!!! Ну вообщем воду набирает,потом одну третью воды сливает .Три раза прокрутит барабан с повышенными оборотами и сливает всю воду..Пишет ошибку F01 иногда F03
Может быть это прошивка? Кто знает подскажите или скиньте плиз ато у меня нет доступа к разделу прошивки "Бытовая техника" Прошу помощи
Alexzz
09-10-2006 18:45
F01 обычно возникает в случае пробоя мотора на массу. Причина чаще всего - влага на моторе. Ошибка F03 - датчик температуры. Однако комбинация этих двух ошибок даёт повод задуматься об обрыве провода заземления идущего к баку.
Проверяй:
1) Надёжно ли соединение заземляющим проводом корпуса мотора, фланца тэна и других элементов на баке с корпусом стиралки а так-же надёжен ли заземляющий контакт в розетке, нет ли на корпусе ненулевого потенциала относительно земли.
2) Проверь мегером мотор на массу. Ротор и статор. Нет ли влаги на моторе?
3) Проверь термодатчик путём подмены, хотябы просто на проводах подвесь новый датчик для проверки.
fed
Гость 83.149.*.*
09-10-2006 18:56
и опять про прошивку!представляю что бы ты сделал будь у тебя доступ к прошивкам.наверное все бы перепробовал
Василий К
09-10-2006 19:35
Не забудь проверить сигнал с тахогенератора и симистор управляющий двигателем.
Gena B
09-10-2006 20:35
Василий К писал:
Симистор проверяй, замени...
Список форумов » Бытовая техника » Cтиральная машина INDESIT WIE127 (EX) Глючит
  • СМА Indesit WIE127 не работает память
  • Cтиральная машина BOSCH WFT 2400/12 останавливается
  • Cтиральная машина whirlpool awt2274 помпа не качает .
  • cтиральная машина Hansa PA 5580 расколот симистор Z0607
  • Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
