CМА INDESIT W105 проблема с подключением модуля.
ЮРИЧ
05-04-2006 17:20
Приехал на заявку после какого то мастера.
Не оказалось на месте модуля. Хозяйка сказала что мастер его забрал в ремонт. И она его не увидела уже 1.5 месяца.
НУЖНА схема подключения модуля (длинный).
На поводке нет никаких обозначений.
Alexzz
05-04-2006 21:23
Вообще там всё и так видно что куда.
sadko178
05-04-2006 21:28
Oдин раз видел машину в которой вообще нет ни одной надписи ,ни на проводах ни на разьемах .Похоже что данное чудо собрано в подвале , кстати тоже INDEZIT называлась вот только модель не помню ,давно это было.
fed
Гость 83.149.*.*
05-04-2006 21:46
есть где написано а есть и не написано.попутать можно по незнанке и тогда -БУМ!
Варлам
05-04-2006 22:47
LДа уж,если БУМ модуль очень жалко. рёв в три ручья Нет
Макс
06-04-2006 01:14
Попутать можно только при полном отсутсвии представления о предмете ремонта, либо если ремонтировать машину в полубезсознательном состоянии (к сожалению и такое бывает). У "Мерлоней" в серии EVO- I есть только один разъем который можно поставить не на свое место, но при этом шлейфы проводов будут всем своим видом просто "орать" - "куда же ты мудак это всунул, быстро поставь как надо". голливудская улыбка
Остальные разъемы можно попутать, только если поставлена четкая цель по уничтожению частной собственности неугодного клиента, но при этом обязательно нужно вооружиться дополнительными техническими средствами в виде молотка или чего нибудь тяжелого, потому что просто так, голыми руками, разъемы в несоответсвующие места не поставить.
maxbryansk
06-04-2006 08:05
Макс, прав-- разъемы нетуда засунуть на этих моделях очень сложно
irakli-23
Гость 85.114.*.*
06-04-2006 08:45
sadko178 писал:
и во сне наверно!
GVK
06-04-2006 17:41
На этих платах два разъема похожи, можно попутать. Из них тот который крайний справа( на фото) идет на зал. клапана имеет красные провода. Другой разъем имеет более разноцветных проводов (черные,красные и т.д.). Вообще на самих проводах есть маркировка A,B,C,D,E,F и т.д. , соответствует разъемам платы.
глав врач
Гость 217.14.*.*
06-04-2006 21:11
Провода в жгуте так расположены , что при совпадении все аккурат без натяги и без бугров соединяются в единый пучок.
Гоблин
07-04-2006 08:57
Лично я в запаре както был и попутал.
За неимением много времени (при подключении электроники после ремонта) блеснула мысль можно попутать разъемы или нет засунул двигатель на семисторы в этот момент клиент отвлек, после чего я забыл что делал все остальное включил и машинку на запуск. Бахнул семистр на замок резистор. Отделалс легким испугом.
Список форумов » Бытовая техника » CМА INDESIT W105 проблема с подключением модуля.
  • Стиральная ARISTON ATD 104 EX – проблема с подключением моду
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • СМА INDESIT WIA-80 какой диод в БП модуля
  • СМА INDEsIT WIDL106 -ремонт модуля.
