Serhab Участник Сообщения: 62
Пришёл с пробитыми Q309(IRF630), Q310(IRF640) и управляющими ими Q307, Q308 (оба 2SC3198)- цепи S-коррекции. Всё заменил,вместо 3198 поставил 1815.Теперь происходит вот что:при включении монитора горит полевик Q310(IRF640) сразу же.При подключении к компу при 640Х480 размер по горизонту нормален но с небольшой нелинейностью по краям(Q310 убрал), но это и понятно-ведь ёмкость, которую коммутирует Q310, не подключена.Размер по горизонту в принципе регулируется, но при регулировке изображение может "сорваться" вширь в любое время.При разрешении 800Х600 изо в норме, без искажений и нормально регулируется(цепь Q309 работает). При 1024Х768 мон начинает мигать всеми светодиодами и изо вообще нет.При 1152Х864 и более мон работает, но картинка немного искажена(подушка и нелинейность).
Теперь что сделано:проверены все ёмкости в строке,в первую очередь коммутируемая Q310(её подменял, остальные проверял мультиком),диодный модулятор и остальные диоды и тразисторы.Самое главное,что все осцилограммы как на картинке в схеме!! Я уже с ним неделю долблюсь- не поддаётся,прошу помочь разобраться.Да схема от Hyundai S450 полностью совпадает и прилагается.
HYUNDAI S450.rar 450,52 КБ Скачано: 357 раз(а)
Трям Мастер Сообщения: 512
Q312 - вот с ним у хёндаев самое слабое место.. его вы проверили и пропаяли ?? |
Трям, а як же, выпаивал и проверял но не менял, а что с ним были проблемы? |
R356 проверить на номинал и пропаять его и Q311.. |
Трям я не думаю, чтоб из-за ухода номинала R356, Q311 горел транзистор S-коррекции, но всё равно спасибо, проверю, но вечером, мон стоит в другом месте, вдали от интернета  |
TE Мастер Сообщения: 1283
Serhab, "проверял мультиком" - это на пробой или измерял емкость? из-за потери емкости С332 Q310 тоже может гореть. |
TE, "проверял мультиком"- измерял ёмкость у всех конденсаторов, находящихся в строке |
