C.м. Hansa PC 4512B425 не светятся сегменты дисплея
PSV
17-12-2005 00:09
Доброго времени суток, привезли в ремонт стиральную машину Hansa PC 4512B425
При включении первой программы на дисплее отображается время работы , но при этом не светятся все сегменты дисплея
При включении второй программы сегменты дисплея которые не работали на первой зажглись
На третьей прграмме почти тоже самое что на первой и т,д,
Элементы на модуле стоящие перед дисплеем выпаивал, проверял, целые, все дело идет к процу, может кто сталкивался стакой проблемой, подскажите
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба вставлять картинки размером не более 640х480
Этой картинке сделан ресайз.
Часть модуля
lomaster16rus
17-12-2005 09:26
Вылечил заменой модуля.
fed
Гость 80.95.*.*
17-12-2005 11:55
Polev,либо индикатор либо проц.Чаще проц.
Макс
17-12-2005 14:11
Процесор однозначно.
PSV
17-12-2005 20:25
Да наверное придется менять полностью модуль, проциков пока таких еще не наработал,
Список форумов » Бытовая техника » C.м. Hansa PC 4512B425 не светятся сегменты дисплея
  • Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея
  • Ст.М AVEST 218 светятся все светодиоды
  • СМА indesit WISL 85 светятся все индикаторы
  • С.М LG WD-10302NVP нет реверса,постояно высв.сегменты.
  • сма AEG LAVALOGIC 1800 914002729 пропадают сегменты на диспл
