rik Новичок Сообщения: 22
После неудачной заливки софта был запорчен бутлоадер.
Помогите с подключением eJTAG ;
Очень нужна схема или кусок схемы от Globo 7010 с процессором ALI m33_ _ b
где есть контакты сервисного подключения ( TDO TMS TDI и т д )
еще Debug(185 ;195 н проц)
Нужен сам бутлоадер от Globo 7010s .  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
К сожалению Globo 7010S подчеркиваю S не совсем одно и тоже Globo 7010А
Сам по выше приведенной ссылке поднял несколько Globo 7010А
При вскрытии Globo 7010S сервистного разьема нет и по ножкам он не совпадает с Globo 7010А .
Вот по этому и ищу распиновку ног проц ALI m33_ _ b чтобы подключиться ( TDO TMS TDI и т д )
К процу не подобраться сверху приклеен радиатор
по кол ног и по флеш совпадает с Globo 7010А
расположение деталей на плате немого отличается от Globo 7010А |
GRAYD Участник Сообщения: 427
rik, Погрей паяльной станцией радиатор и аккуратно сними. |
TRSTJ-49
TDI-50
TDO-51
TMS-52
TCK-53 |
спасибо завтра поробую и отпишу |
Чем он вообще от 7010А отличается (наличие картридера, CI модуля и т.д.), какая флеш? |
HaosTv Забанен  Сообщения: 121
Восстановил сегодня Globo 7010S
компановка на плате отличается от Globo 7010А прикрепил фото (снимал мобильником)
Сервисного разьема на плате нет по подключению совпадает с Globo 7010А спасибо pfauter
Перевод процессора в Debug (195 ножка проц ) на фото резистор R13 с правой стороны контакта .
Бутлоадер от Globo 7010А.
К моему сожалению первоночально Прога EJTAG_TT_1.0.6.11 ну ни как не хотела определять процессор не знаю счем это связать.
Тему закрываю спасибо за помощь.
Во многих тюнерах разьем не запаян.
Софт какой использовал, от Globo 7010А подходит? |
Да софт подходит от Globo 7010А |
zhen.av Новичок Сообщения: 3
rik, | Цитата: | Перевод процессора в Debug (195 ножка проц ) на фото резистор R13 с правой стороны контакта .
Бутлоадер от Globo 7010А. |
rik, материнка как на твоем фото, интересует перевод в Debug проца, у меня получается его перевести в отл. режим, так же получается залить в него бут, но он не запускается (на табло пусто), пробовал заливать весь dump - раз до 17%, второй - до 47% ---- и обрыв с ошибкой записи.Нужно ли после записи R13 на место запаять? |
bav Участник Сообщения: 822
И ты хочешь чтобы со снятым резистором он еще и запустился?
Его и снимать надобности не было, нужно было просто потенциал туда подать. Или в этом аппарате но другому? |
bav, В этом аппарате, судя по схеме, он ведет через рез 10к на землю, в зону несуществующей перемычки, просто неясно, нормальное состояние проца - 195н на земле через этот рез. |
Проблема с тюнером РЕШЕНА, как отписался bav, R13 выпаивать не нужно, но поскольку он был выпаян, проблема решилась постановкой его обратно (имеется ввиду проц запустился), после этого обычный коннект через COM-порт и заливка софта. Под этот рес (7010S) путем экпериментов подошел только бут 1.1.1 (к прим BOOT7010A2) и софт не старше 1.3.80 |
