c.м BOSH WFB 1604 При стирке дергается барабан.
димуля
20-05-2007 18:42
При стирке барабан вращается рывками, а при отжиме всё впорядке.Сначала грешил на движок . Проверил все обмотки и тахогенератор - всё в норме. Снял модуль принес домой подключил к нему заведомо исправный движок - то же самое.Заменил ТДА1085С, все электролиты, проверил все сопротивления.Самое интересное ,что движок вращается сразу после включения в сеть,как будто включен режим стирки хотя програмный переключатель и не подключен.
Томас
Гость 80.92.*.*
20-05-2007 19:01
димуля, симистор-то заменить не пробовал?
НЕЛ-Юган
20-05-2007 19:07
А с симистором что?
Добавлено 20-05-2007 19:10
Томас ,когда я писал тебя не было.
fed
Гость 85.234.*.*
20-05-2007 19:16
димуля писал:
Там так и реализовано.
димуля
20-05-2007 19:46
Симистор заменил - безрезультатно.Вхолостую крутится-мыркает а как рукой вал держать начинаешь-мычит и дергается, аж сеть просаживается.
fed
Гость 85.234.*.*
20-05-2007 19:48
а зачем же ты вал то держишь?Дергаться в составе стиралки двигатель может из за грязных контактов реверса командника.Оставь ка ты модуль в покое.
димуля
20-05-2007 20:02
Командники чистить как-то не приходилось,хотя ремонтом машин занимаюсь лет пять.Наверное сложно?Но сёравно хочется её довести до ума , хотя хояин уже давно собирается покупать новую.
fed
Гость 85.234.*.*
20-05-2007 20:04
димуля писал:
Наверное сложно?
Кому как.Главное все заснять или записать чтобы потом не было мучительно больно вспоминать или ломать голову сюда или не сюда вставлять ту ли иную деталь.
Alexzz
20-05-2007 20:07
димуля, проверь RC цепочку и кондёр на 16й ноге. Если что, оба кондёра замени.
димуля
21-05-2007 16:25
Приволок машину домой.Поставил движок и подключил к модулю проводами т. е. без програмника.Налил воды и включил в сеть.ДЁРГАЕТСЯ!!! Ёмкости поменял все,резисторы проверил все прибором,симистор и ТДА1085 заменил,движок подключал другой........ШШШШШШШШ
Alexzz
21-05-2007 18:23
1) Полная чистка модуля спиртом или ацетоном.
2)
Alexzz писал:
димуля
21-05-2007 21:02
Ёмкости поменял все.А модуль стерильный.Завтра пойду к клиенту на" Самсунг", возьму с собой модуль и попробую на его движке.
Rain
Гость 62.109.*.*
21-05-2007 21:11
димуля писал:
шок , прикольно.
MOON
Гость 82.208.*.*
21-05-2007 21:21
Rain, да пущай пробует ...ничего страшного ,тока подключить прально надо.
Томас
Гость 80.92.*.*
21-05-2007 21:34
Чего то не вяжется... Может тахометр чудит?
MOON
Гость 82.208.*.*
21-05-2007 21:36
Томас, ага ..или мастер .
zverev
22-05-2007 09:02
Димуля ето 100%,командик.Надлом одной пластину утрачена гибкость.Отреставрируй пластину.
Добавлено 22-05-2007 08:06
Только внимательно,трещина может быть не заметной.Обычно два последних ряда,контактов.
димуля
22-05-2007 18:26
zverev писал:
zverev писал:
Я обязательно это сделаю, только сначала добьюсь нормальной работы движка и модуля в паре. Уважаемые DELLBOOK
Профи в Бытовухе,Rain
Профи в Бытовухе ваши сообщения типа
Rain писал:
прикольно.
DELLBOOK писал:
DELLBOOK писал:
ага ..или мастер .
мне никакой информации недоставило , только лишь добавило "воды" в тему и вам количество сообщений.
Rain
Гость 62.109.*.*
22-05-2007 18:31
Прикольно то, что ты собрался делать с чужой машиной и чужим модулем. Кстате, попробовал?
zverev
23-05-2007 09:01
Димуля разбирай командик,медлено и спокойно.Ато рассыпится.Ище сначала пометь порядок контактных блоков.Перепутаеш хана,знаю из личного опыта.Правда ето было очень давно.
Добавлено 23-05-2007 08:14
Был большой бубух.Даже свет погас,ну ты понял чем закончилось.Пришлось тогда сушить сухари.
димуля
30-06-2007 08:03
В команднике действительно был сломан один контакт. Спасибо всем за участие.
Список форумов » Бытовая техника » c.м BOSH WFB 1604 При стирке дергается барабан.
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
  • СМА Bosh wff 1200 интересный случай
  • сма BOSH WFF1201 на программе 9 нет полоскания
  • Стиралка bosh wor 16150 by1 Не включается.
  • СМА BOSH WFC12630E-выгорели элементы
