CМА ARISTON AT 84 глючит после забора воды
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
алёха
01-06-2007 14:16
После забора воды включается насос слива и начинается вращатся барабан командоаппарата ,помогите,плиз у кого были подобные проблемы.
Alexzz
01-06-2007 14:18
Номер ошибки какой?
алёха
01-06-2007 14:22
как определить этот номер ошибки,там всего один светодиод
Rain
Гость 62.109.*.*
01-06-2007 14:30
алёха, вот и считай, сколько раз он тебе подмигнёт.
СЕРГЕЙ К С
01-06-2007 16:03
наверное у тебяалёха, обгорели контакты клапана из за попадания воды,убит симистор на плате и если повезёт то больше ничего.
а если не повезёт,клапан в утиль(имеется в виду катушка клапана) и плату управления с памятью то же.
VicG
01-06-2007 16:29
Неправда. При выходе из строя клапанов с набором воды возникают проблемы, либо набора нет совсем, либо льёт без остановки.
ЕСли набрала воды и пошла крутиться, смотри как сказали номер ошибки, сколько раз мигнёт между паузами. На днях мне подмигнула два раза - кончились щётки в движке.
СЕРГЕЙ К С
01-06-2007 16:48
VicG, подождём сообщений от алёха
НЕЛ-Юган
01-06-2007 19:48
VicG! Ты не прав, смотря какие разъёмы на сателитах!!!! Писали мы рекламацию на Е...бург по поводу этой недоработки в сателитах клапанов. Косяк в чём, в том что пользователь постирал раз и захотел постирать ещё раз, после первой стирки открыл крышку бака, иииииииииии как закон подлости, вода с крышки бака стекает соответственно вниз (закон притяжения) и в две ДЫРКИ на своём пути попадает на жгут проводов, которые ведут путь воде к (закон подлости) разъёмам сателитов клапанов -БАЦ ВЗРЫВ!!!! Симистор в хлам, туда же и проц. Эта теоия не имеет ни какого отношения к машинам типа AT, WT с сателитами клапанов набора воды с ответной частью "папа-мама" автомобильного типа.
sadko178
01-06-2007 20:48
НЕЛ-Юган писал:
Такое случается,но не всегда.Бывает что просто вылетает симистр из-за к,з на клапанах,после замены симистора и катушки клапана работоспособность восстанавливается,только катушки надо закрыть полиэтиленом,а вообще-то тема обсуждалась и не раз.
ti_fey
Дохтур
01-06-2007 20:51
НЕЛ-Юган, вот это откровение!!! Гдеж ты раньше был? голливудская улыбка А я по простоте душевной считал что после БАЦ ВЗРЫВА машинка воду не заливает(симистор сгорает нафиг и включать клапан нечему). Однако бывает и так что сгорает катушка с одновременным пробоем симистора, после замены катушки вода льется без остановки, иногда замена симистора спасает положение, хотя бывает и проц умирает тогда уже менять плату. Могу предположить ситуацию когда вода попавшая на контакты клапана пробивает симистор, машинка дает сбой, после чего ее выключают, вода высыхает и при последующем включении происходит то что описал алёха. Однако какая-то длинная цепочка получается на мой взгляд.
Rain
Гость 62.109.*.*
01-06-2007 21:05
Сателиты, может соленоиды?
fed
Гость 85.234.*.*
01-06-2007 21:13
НЕЛ-Юган,сателиты дорогой наш друг это спутники! голливудская улыбка
Maestro
Гость 217.8.*.*
01-06-2007 21:13
Тут ещё одна фишка с этими машинами мне уже несколько раз попадалась. Кстати машинка ведёт себя при этом, как раз так как описано, т.е. льёт воду и сливает одновременно. Ошибка F03. На вид всё целое, но дохлая память и проц. А причина- прогоревший разъём парковщика, залитый водой из тойже самой крышки. Не клапана, так вот таким образом... злость
Александр16
01-06-2007 21:25
А может F08 улыбка подождем что алёха насчитает
Founder
01-06-2007 21:31
НЕЛ-Юган писал:
Меня тоже коробит эта терминология! Какие к черту сателлиты в клапанах?
НЕЛ-Юган
02-06-2007 07:13
Парни!!! За сателиты прошу прощения рёв в три ручья Я имел ввиду саленоиды, видать вчера перебор был. А откуда сателиты в голову подкрались не знаю, видать пивом навеяло шок
fed
Гость 85.234.*.*
02-06-2007 07:46
НЕЛ-Юган писал:
Тут поймут,тут не страшно,главное чтоб ты в представительство Мерлони в Е -бурге сателиты не написал. гы-гы
Alexzz
02-06-2007 09:37
НЕЛ-Юган писал:
От слова САЛО?
НЕЛ-Юган
02-06-2007 12:20
Салу...... голливудская улыбка
НЕЛ-Юган
02-06-2007 16:41
ALlexzz, извини! Сообщение под горячую руку попало. Студент тут у меня люксовский новый модуль ушатал. злость
Founder
02-06-2007 23:45
НЕЛ-Юган писал:
модуль ушатал
НЕЛ-Юган, ты неисправим! Ушатал - это что: угробил, украл, расшатал на модуле микросхему, а?
НЕЛ-Юган
03-06-2007 07:14
Founder, ушатать,угробить,сломать,вырубить - это одно и то же. Богата русская феня выражениями. И вижу что профи тут любители к словам придираться. Но "профи" наверное на форуме, а в деле? голливудская улыбка
Maestro
Гость 217.8.*.*
03-06-2007 07:57
Да ладно вам шуметь! голливудская улыбка
А где аффтар то?
алёха, какую ошибку насчитал?
Василий К
03-06-2007 15:32
Maestro, так наверное видеокамеру ищет что бы нам самим потом видео показать. улыбка
NOMEKOP
04-06-2007 05:50
Василий К писал:
Да нет, стиркой он занят, машинка то сломалась. подшучивать, дразнить
алёха
04-06-2007 10:20
дык дело в том, чтоб поймать этот глюк, а там посмотрю, как она мне подмигивает... помираю со смеху!
Тема пока не закрыта.
Всё равно заранее всем спасибо, с Вашей помощью - да как 2 пальца об асфальт помираю со смеху!
СЕРГЕЙ К С
04-06-2007 10:26
алёха, вытащи блок и посмоти на него.а так же вытащи клапан и посмотри в разъём клапанов.
может у тебя не всё так фатально. и просто надо просушить.
алёха
04-06-2007 10:41
ОК, попробую
алёха
04-06-2007 12:27
Вот зараза,все выходные мучал ее-то бишь мочил в буквальном смысле слова,закрывал в ванной с горячей водой-как в парной было,а ей хоть бы что -работала.Корпус при этом был открыт,вся мокрая изнури,видимых пробоев не заметил,извиняюсь,что ничем Вас не обрадовал.Вот сейчас думаю,как бы машинку на эту ошибку вывести...
MOON
Гость 82.208.*.*
04-06-2007 13:23
алёха писал:
шок шок шок шок шок шок ты её убить пытаешься или отремонтировать????
Добавлено 04-06-2007 10:38
алёха, ты б прям сразу бы на неё из ведёрка плеснул бы воды,онаб тебе точно ошибку показала помираю со смеху! !
Василий К
05-06-2007 00:34
MOON, он наверное колеблется : ремонтировать эту или купить новую в кредит. Представте себе к вам домой пришел мастер и начал проводить процедуры со стиральной машиной описанные выше помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Kolobok
05-06-2007 00:37
Когда алёха, ошибку прочитает то будет 08. Эта зараза так себя и ведет. Сбивается сразу после набора воды. После промывки ,чистки может заработать, а иногда и нет. Может через раз.
Список форумов » Бытовая техника » CМА ARISTON AT 84 глючит после забора воды На страницу 1, 2  След.
  • СМА AEG LAVAMAT 62600 не работает механизм забора воды
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • СМ Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа
  • ПММ Ariston li48a s/n206114022 после залива воды мычит .
  • СМ ARISTON ALS88X нет подачи воды
