vlad17558 Участник Сообщения: 69
При включении любой из программ высвечивается Е90? |
Founder Участник Сообщения: 536
Похоже, Вам не обойтись без специалиста. Это - ошибка конфигурации, выйти из которой без специальных знаний достаточно трудно. Но она не возникает на пустом месте. Уточните анамнез - что произошло с машиной до того, как стала высвечиваться эта ошибка? Менялся или ремонтировался электронный модуль? Дайте больше информации. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Очевидно на эту машину поставили модуль сконфигурированный под другую модель или просто новый модуль никто и не думал конфигурировать. Одним словом нужно обратиться к специалисту. |
leonid45 Новичок Сообщения: 13
Попробуй снять ошибку нажав одновременно кнопки vorwasche,einweichen и повернув ручку в положение schonschleudern |
осталось только найти эти кнопки и ручку... Все последние машины АEG мне попадаются почему-то с русскими мордашками (т.е. на передней панели все на русском). |
Rubik Далеко не профи. Сообщения: 282
Тогда нужен переводчик что бы перевести кнопки vorwasche,einweichen и повернув ручку в положение schonschleudern на русский язык а после этого найти эти кнопки и повернуть ручку на данную прогу Лучше обратись ко спецу! |
Если по русски то предварительная стирка и замачивание а ручку повернутть в лево на одну позицию от положения выкл. |
mikola Участник Сообщения: 553
| leonid45 писал: | | Попробуй снять ошибку |
leonid45, если сам незнаешь о чем речь, хоть других не путай. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
| Founder писал: | | Это - ошибка конфигурации, выйти из которой без специальных знаний достаточно трудно. Но она не возникает на пустом месте | . предисторию бы услышать.
| Founder писал: | | . Уточните анамнез - что произошло с машиной до того, как стала высвечиваться эта ошибка? Менялся или ремонтировался электронный модуль? Дайте больше информации. | без этого можно к гадалке сходить.  |
Rain Гость 81.16.*.*
Рассказываю по порядку.См из Чушки все надписи на финском(переводчика не надо),предистории нет.Модуль похоже родной (судя по дате изготовления). Блок: TypS:28091590.7B1 , Elux cod:132068802 , SW ver:W2c01352 . E-Nr:913761431 .Не ремонтировался и не снимался даже-фины этим не занимаются. |
Rain Гость 62.109.*.*
Тебе надо выйти в диагностику, на панели четыре кнопки в вертикальный ряд, нажимай две верхнии и селектор переключаем из off в первое положение по часовой стрелки и читаем ошибку, более точно. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
vlad17558, И хрена ль толку от PNC без расширения? На первых там стояли блоки 2000-е На последних 1000+.
Да и модель получается не 41350 как у тебя, а 41380.
Не, так не пойдет. |
Прошу извинить модель действительно 41380(Алесей, спасибо).Проц стоитEWM2000,расширение-что именно сообщить?Rain, завтра попробую воспользоваться твоим советом. |
Циферки, через черточку, две штуки, первый ноль. |
Rain, таковых или похожих не могу найти ,где смотреть? |
vlad17558, сколько понимаю, это вертикалка.
PNC у этой стиралки начинается 913761431.
Найди эту последовательность цифр + еще 2 цифры.
Если найдешь только эти 9, значит последние 00.
Ищи не на модуле, а на самой стиралке.На задней стенке стиралки или на внутренней стороне крышки фильтра (спереди внизу). |
lis.a Участник Сообщения: 314
vlad17558, проверь резики на силовом модуле R2 R8 R13 R4 ,какой точно уже не помню...
была такая проблема ,и конфиурация не запоминалась были нули ..после замены код сам встал на место .как ни странно |
Dim- Участник Сообщения: 336
| lis.a писал: | | после замены код сам встал на место .как ни странно |
Действительно, странно...
| lis.a писал: | | резики на силовом модуле R2 R8 R13 R4 |
Была такая тема вроде не так давно - ты тогда отмечал неисправность R2. Был у меня после этого случай Е90 с "амнезией", этот резистор был цел. Перелопатили весь модуль с телевизионщиком на работе, ничего не нашли . Пришлось таки менять модуль. |
Dim-, да тема была ,но обобщать может и не стоит.потому как дефект я даю как один из вариантов.
вообще Е90 как правило не в силовом блоке ,а в панели управления (помогает пропайка и после промывка проца)
в силовом же блоке я имел причину всего в двух случаях: в первом я даже проц поменял на заведомо исправный,но коды так и не запоминались...тогда так и не стал искать дальше ..а вот во втором после замены резика всё пошло...
кстати то что высоко килоомные резики часто рвутся уже не секрет,особенно серые,но не в телевизорах...поэтому телевизионщики их и не берут во внимание...сам на телеках работал 15 лет ,поэтому и утверждаю ... |
Сегодня проверил резисторы-всё ОК.Rain, нажимаю 2кнопки ,поворачиваю ручку на одно деление на дисплее ОС,потом13,а потом "бегущие огни" и что? Да самое интересное ставлю блок от такой же рабочей машины (41380) ,а результат тотже Е90.......  |
fed Гость 85.237.*.*
индикация у тебя виновата.А PNC на той машинке откуда модуль ставишь один в один?Если конфигурация модуля другая Е90 это нормально в этом случае. |
Пропаяю панель управления,буду пробовать дальше.Можно ли узнать какой модуль (маркировка) устанавливается на этой модели?
fed, объясни, что понимается под PNC? |
Продномер стиралки.Если он отличается может и код конфигурации модуля быть другим.перед этим номером так и написанно PNC |
На моих см только E-Nr:913761431, PNC не написаною |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
| mikola писал: | vlad17558, сколько понимаю, это вертикалка.
vlad17558, тебе ясно вопрос задан был про PNC. Ответь на него. |
vlad17558, Да ты прав. На AEG-шках на старых писали E-Nr , это и есть PNC. Точно после него никаких двух цифр нет? Потому как ежели совсем нет значит расширение 00. Бывает что не пишут. |
Алесей, Точно нет никаких цифр,100%! |
vlad17558, Ну вот и ответили на вопрос об PNC 913761431 00.
При установке нового модуля требуется его конфигурация. Если брал модуль с работающей и подкидывал на эту то проверь на работающей такой же PNC( E-Nr ) Должен быть один в один - тогда должно работать. Ежели все так и не работает то скорее всего| fed писал: | | индикация у тебя виновата |
Но все же в сервис надо войти по человечески и ошибки посмотреть. |
На разъёме шлейфа от индикации один контакт загнут(значит кто то лазил до).После восстановления контакта Е90 пропала,все программы устанавливаются за исключением кнопки "Замачивание",но не запускаются-горит индикация крышки люка.Проверил замок блокировки-работает.  |
fed Гость 83.149.*.*
опять смотри какая ошибка в памяти |
