balu1 Участник Сообщения: 38
Принесли телефон - 4 лока С62, версия 16.. Подключил Флеш Программер , процесс пошел, СОМ, скорость 11500. Оставалось процентов 10, Выдал failure blok 97, code 6. Аккумулятор не севший напряжение 3,82. Почитал умные посты, сделал вывод, что питание флешки занижено, не 12в а 10.5 ?!! Решил убрать резистор, включенный последовательно ( 4,7к) т.е. замкнуть его, и случайно коротнул 12в ( 9 нога разьема на 7и 4, они запараллелены). Итог: 7нога накоротко на земле, 4 показывает тако-же сопротивление что и 3 и 5. Нужна схема, или подскажите есть ли по 7 ноге защита от перенапряжения, и где этот зенер? Привожу кусок который есть у меня
c62.rar 277,96 КБ Скачано: 164 раз(а)
Да, судя по активному обсуждению,я попал. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Да, ты прав...
Гляди по схеме, что могло сгореть, собственно телефон без компаунда и микрухи снимаются легко...
Тебе нужен донор...
Снял с донора поставил на данный трупп...
И так до упора...
Я бы начал с проца питания... |
Сегодня вскрыл, думаю может по монтажу пройдусь, куда дорожка идет, да как говорится "фиг вам". Где-то между слоев ушла. Стоит один блокировочный кондер на корпус возле разьема и все. Судя по всему схему скать безнадежно.
Должны принести еще один, теряет сеть. Но как-то боязно его донорить! |
pappik Участник Сообщения: 128
проще сделать, болезнь известная |
Ты несчет прошивы или насчет короткого на 7 ноге? Прочитай внимательно ! |
Vladnic Участник Сообщения: 119
Аналогично парюсь с такими телефонами,насчет потери сети -ремонт проще поэтому оставь который убил на донор. Проще и нервов больше сохранишь,есть несколько способов ремонта потери сети .Я делаю проще экранирую радиотракт,для этого беру фольгу от шоколада ,отрезаю кусок ,чтобы вставить на задню стенку приминаю ,аккуратно,чтобы края никуда не задевали и все крепим крышку заднюю,а еще забыл надо отпаять разъем для внешней антенны иногда с ним бывают проблемы,он всеравно не нужен. |
Оставить-то наверное придеться, но чего клиенту предложить? Сказать что тело умерло на операционном столе?  |
gruzin Участник Сообщения: 269
Не лучше ли телефон в утиль и купить другую модель? |
Lek Участник Сообщения: 787
Поищи схему на этом сайте lumeamobila.ro должна быть. |
