Cиловой фильтр 380V - ошибка проектировщиков?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
KENT
14-08-2008 11:43
Кондиционер FDCJ280HKXE2D имеет сетевой фильтр SP-140A. Продано таких кондеев много, но только на трех объектах одинаково выгорают сетевые фильтры.
Тянется дуга 1 см (значит 10KV было) между выходными клеммами R,S,T и на землю E. В живую дефекта не видел, приносят только плату с оплавленными клеммами. Конечно, пробиваются конденсаторы 2,2мк/275В, уравнивающие потециал на выходе фильтра R,S,T .
На входных клеммах R,S,T,N фильтра дуги нет.
Новая плата для замены отсутствует.
Два года назад я заменил пробитые конденсаторы на выходе на 2,2мк/400V с двойным запасом по напряжению,залил плату герметиком.
Теперь, спустя два года, прогорает от дуги текстолит между выходными клеммами R,S,T,и на землю - E.
Подозреваю, что я устраняю следствие.
IMHO.
Причина - на объекте, появляется импульсная индуктивная нагрузка, на вход компрессора приходит жидкарь, подклинивает движок импульсом, соответственно увеличивается импульсом ток, вызывающий значительный бросок напряжения.
Решение:
1-Нормализация работы компрессора (недоступна).
2-Установить блокирующие конденсаторы 0,1 мк/500В на выходе фильтра по фазам R,S,T на E.
  Фильтр.JPG  66,4 КБ  Скачано: 78 раз(а)
zharinov
14-08-2008 19:42
а к этим клемам тянется только компрессор , или кулер тоже ?
снеговик
15-08-2008 15:40
А,если варисторы применить?
Moriaan
Гость 84.62.*.*
15-08-2008 23:32
KENT, поставь разрядники после L2
Какой ампераж?
Viktor001
16-08-2008 00:22
Выкинуть вообще эту плату фильтра, раз она такая пробивучая. Компрессор это не процессор, и без фильтра поработает.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Cиловой фильтр 380V - ошибка проектировщиков?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
