Холодильник ИНДЕЗИТ C 236 NF замена компрессора.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
алексей24
18-03-2006 13:14
Холодильник ИНДЕЗИТ C 236 NF замена компрессора. Очень часто попадается со сгоревшим компрессором морозильного отделения. Компрессор Danfoss TLES6F сделано в Германии, срок службы от полутора до трёх лет, гарантия один год. Почему так быстро горят?
Ну не хочу я ставить туда импортный, а хочу наш родной КВ, поставил КВ-120 заправил вместо 105 гр. 134-ого 130гр. 12-ого. В итоге три последних калача испарителя не обмерзают, в конденсаторе большое переохлаждение, получается в испарителе фреона не хватает , а в конденсаторе его избыток, капилляра чистая, фильтр новый. Вопрос: что делать?
Nord_man
Директор!
18-03-2006 15:20
120 не многовато ли? Больше 100 я не ставил но только Атлант и ничего ... работает. Есть! Будет сделано!
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-03-2006 16:15
алексей24 писал:
Это как так?
Настраиваешь по давлению на всасывании на -30°С и все дела.
алексей24
18-03-2006 18:03
Вообще то любую холодильную систему настраивают по переохлаждению конденсатора и перегреву испарителя эти параметры более важны чем давления. Потому как давления у разных хладагентов могут быть разными , а значения переохлаждения от4 до 7градусов, а перегрева от 5 до 8 градусов, для любых одинаковы! Андрей, А давление всасывания изменяется в зависимости от температуры в камере, сколько времени ты ждёшь этого давления?
Пятнадцатый
18-03-2006 18:15
ЩасАндрёй, тебя загрузит научными терминами. Зря ты начал про теорию.
Как рекомендует производитель, т.е. тот же Стинол, если дьёшь 12, то лей на 10% больше чем количество 134 написанного на шильдике внутри холодильного отделения.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-03-2006 18:22
алексей24 писал:
Если граммы не известны, то жду до суток. Если известны, то не более 2 часов.
алексей24
18-03-2006 18:44
Андрёй писал:
С этим согласен, а степень обмерзания испарителя ноу фрост контролируешь? В моём случае получается вялая динамика обмерзания.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-03-2006 18:46
Делай как положено. Обмерзания - это на глазок. Ставь термометры и выгоняй на режим.
robocop
18-03-2006 18:57
алексей24 писал:
Проверяй давление на нагнетании и на всасе
алексей24
18-03-2006 19:13
Дозировка фреона соответствует рекомендациям т.е превышает на 15-%. А в испарителе наблюдается его недостаток, значит пропускная способность кт мала, для 12-ого в морозилках стинол её внутренний диаметр 0,66 мм, а чтобы её увеличить надо укоротить. Кто со мной согласен, а кто нет?
Сергей12345
18-03-2006 19:16
алексей24 писал:
К чему такую пургу несешь?
Для твоей работы слесарем это совсем не обязательно.
Не зная tк ты говоришь о переохлаждении подшучивать, дразнить
Хоть раз в жизни видел как эти параметры измеряются?
Лучшим показателем хорошей производительности служит полное обмерзание испарителя и теплый фо.
В твоем случае неисправность следует искать в дроссельном устройстве.
А эти граммы-от лукавого. Таким способом опыта не наберешься.
[quote="алексей24"]Кто со мной согласен, а кто нет?[/quote
А где ее в стиноле укорачивать?
Там запаса нет.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-03-2006 19:28
алексей24, укорачивать или что еще делать с капилляркой нет надобности.
Настраиваешь испарение на -30°С по манометру, температурой в камере не выше -24°С и все дела. Ну будет меньше пропускная способность и что? Холодильный агрегат будет иметь меньше мощность и кто это заметит?
Кто-то будет стоять и замерять с секундомером за сколько замерзло там этих 24кг мяса?
Сергей12345
18-03-2006 19:34
Андрёй писал:
Это, может быть, как раз тот случай, когда КТ частично засорена...
robocop
18-03-2006 19:37
Сергей12345, а чтобы это проверить,достаточно измерить давления на нагнетании и всасе/есть такая замечательная вещь-называется проколка/
Сергей12345
18-03-2006 19:40
robocop,
Ну и Как ты на стиноле проколешь нагнетательную? подшучивать, дразнить
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-03-2006 19:41
robocop, похоже Сергей12345 и алексей24 не работают с манометрической станцией вообще.
robocop
18-03-2006 19:57
Сергей12345, а ты знаешь,что такое проколка,Если б знал-не спрашивал/ а прококлкой прекрасно пользуемся и при ремонте холодильников и кондиционеров,я конечно понимаю-Стинол-это верх технической мысли[img][/img]
Сергей12345
18-03-2006 20:01
Нагнетательная на стиноле стальная улыбка
robocop
18-03-2006 20:04
Сергей12345, купи и попробуй подшучивать, дразнить
444
Гость 62.183.*.*
18-03-2006 22:32
еще все не прочитал, но TLES6F мощнее в практике, лучше бы СКО-140-й (Атлант).
стати по этой модели по Индезитам в таблице нет других замен.
TLES4F
Danfoss 364690
364700 45
105 96,2
142
подскажу, недавно был такой, еще на гарантии с КВО прошел ремонт по гарантии, не успела кончиться, та же песня.
стал делать - симптомы такие же. отрезал кончик входа в испаритель для капиллярки - а там закус капиллярки, отверстие суженное и с отложениями. Жаль не смогу прислать изображение.теперь ОК.
Гость
62.183.*.*
19-03-2006 00:14
алексей24 писал:
Странно может три?
Сергей12345 писал:
Лучший показатель хороший инструмент.Манометры, термометр,вакуумник и фреон.И после сгорания систему нужно промыть и продуть.
С уважением.
алексей24
19-03-2006 04:37
RiR, а как Вы промываете и продуваете систему? И чем? Инструмент у меня имеется!
robocop, какие такие технические решения могут быть на ремонтируемых Вами импортных холодильниках, законы то для всех одни!
алексей24
19-03-2006 07:30
Сергей12345 писал Хоть раз в жизни видел как эти параметры измеряются?
А чего смотреть то, контролируется четыре основных параметра: давление всаса и нагнетания и температура на выходе конденсатора и в конечной точке испарителя где ещё он обмерзает. Делаю так.
Сергей12345
19-03-2006 10:30
алексей24, шок
Когда я только начинал работать, а многие вто время висели еще каплей у папы на капилярке улыбка ,
я, вооруженный многочисленными приборами, с усмешкой наблюдал как старшие коллеги щупают трубки.
Прошло несколько лет пока я не убедился, что инструментальный метод, не заменяет органолептический.
Сам по себе измеряемый параметр ничего не значит. Только рассматривая несколько основных в целом, и анализируя их взаимодействие между собой, а также с сопутствующими техничекими факторами и условиями окр. среды можно делать предварительные выводы. Далее методом исключения находишь верное решение.
алексей24
19-03-2006 17:10
Сергей12345 Во первых при чём здесь возраст, он ума не добавляет.
А во вторых ты ещё скажи что напрямую из баллона заправляешь.
По теме всё ясно, закрываю
Сергей12345
19-03-2006 18:20
алексей24 писал:
конешно! подшучивать, дразнить
Гость
62.183.*.*
19-03-2006 18:25
алексей24 писал:
Напишу в личку.Но и ты отвечай на заданные вопросы.
Сергей12345 писал:
Это что же за вооружение?Тем более несколько лет назад.
Сергей12345 писал:
шок Это как? Наверно плюнул на пальцы примерзают.........зашибись. помираю со смеху! помираю со смеху!
Сергей12345 писал:
Вот она настоящая пурга.Как же ты техничекие факторы и условия окр. среды будешь измерять? Органами? А какой у тебя за что отвечает? помираю со смеху! помираю со смеху!
Впрочем у тебя может природный дар.Тогда нафиг холодильники.К Кашпировскому тебе надо в помощники,во бабла огребешь.
Сергей12345
19-03-2006 18:29
во бабла огребешь.
а я и так не бедный помираю со смеху!
zandoff
Гость 82.140.*.*
19-03-2006 19:02
RiR, ты не прав. Очень много о работе холодильника можно сказать по звуку работы компрессора. Рукой можно проверить неравномерность обмерзания испярителя, и перепад температур на конденсаторе. Имея опыт, можно четко устанвить утечку, засор, и потерю производительности компрессора.
Сергей12345
19-03-2006 19:04
zandoff, Он не поймет недовольство, огорчение
Гость
62.183.*.*
19-03-2006 19:41
zandoff, Сергей12345, Все это давно понятно.Но все должно быть вместе и хороший инструмент и практика.
zandoff
Гость 82.140.*.*
19-03-2006 20:44
стопудово
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ИНДЕЗИТ C 236 NF замена компрессора. На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Холодильник ARDO CO1812SA нет запуска компрессора.
  • Холодильник HAIER HRF 369A нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369AA нет запуска компрессора
  • холодильник Samsung RL17MBMS1/BWT нужен аналог компрессора
