аналоги BUT11AF
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
valertos
09-07-2008 14:15
подскажите аналог BUT11AF
заранее спасибо!
214837
09-07-2008 14:30
А что,уже проблема с BUT11AF ? гы-гы
Добавлено 09-07-2008 18:36
Да хоть напиши,где стоит.
  BUT11AF.pdf  123,66 КБ  Скачано: 457 раз(а)
telepasa
09-07-2008 14:38
Обычно торговцы знают,что посоветовать на замену гы-гы
Wladi
09-07-2008 15:14
valertos, я D1710 ставлю. Если конечно место позволяет.
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 16:42
valertos, Пипец вопрос ! помираю со смеху! Ты что первый раз за паяльник взялся ? Аналогов туева хуча , нагули - аналог BUT11AF , неделю читать будешь !
Wladi, Ему в корпусе ТО-220 нужно , твои D1710 не прокатят если размеры ограниченны .
Nikolae
09-07-2008 17:03
Wladi писал:
не всегда и не везде.Попробуй при случае в филипсячую строку впереть голливудская улыбка
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 17:13
Nikolae, Это просто у него любимый транзистор ! гы-гы
Wladi
09-07-2008 20:11
Nikolae писал:
да они уроды. Там конечно на больших токах работает НОТ. Но все равно, если хорошего качества 1710ый, то он потянет легко строчную. Я в 29 диагонали ставил эти транзисторы, повторов не было.
Добавлено 09-07-2008 23:12
сейчас в ЛЫЖах ставят в ТО220 корпусах НОТы. название у них интересное. Вот они потянут на аналог.
09-07-2008 20:56
Wladi писал:
- ТТ2140, 70, 90 - про Эти разговор или ТТ2142? Только не размером корпуса определяется АНАЛОГ! гы-гы
Vitaly
Великий Нехочуха
09-07-2008 22:22
Неплохо бы взглянуть на даташит, где написано, что коэффициент передачи у BUT11AF от 10 до 50, Wladi.
И про 2SD1710... Это был мой любимый транзистор в конце 90-х. Не было тогда такого разнообразия в моем городе, за БУ-шками ездил в Харьков, а 1710 стоили тогда меньше доллара и в моем городе. А вот с 2000 года отпала всякая необходимость в поездках - все было уже. Да и не в моих правилах экономить деньги клиента - дорогой транзистор - значит дорогой поставлю.
Wladi
10-07-2008 04:29
Vitaly писал:
дело не в экономии - а в качестве работы. Наша специфика работы подразумевает бегать за бесплатно , если выйдет из строя тв. Клиенту по хрен, что ты туда поставил.
А от 1710 я лично не отказываюсь и сейчас. А насчет Бут11, так у нас барзеть начали торговцы. Цену поставили аж 90 руб. Тогда как они текут по черному. Параметр обр.ток коллектора ни к черту. Я их больше не беру. Повтор от них гарантирован.
Лучше ставить проверенное.
KRAB писал:
ну в данном случае, с Лыжей взять случай. Ни чего там нового в строчной не придумали, такой же ТДКС, питание по +В, ОСКа все как и 15 лет.назад. Катит туда обычный 1555 и ему подобный. в легкую. У меня даже и в мыслях нет покупать эти НОТы в корпусе ТО220. Места на шаське много, обычный НОТ в легкую ставится. Да там и монтаж для этого предусмотрен, по крайней мере на многих моделях.
starko
10-07-2008 05:57
BUT11 давно не покупали, с тех пор как фуфла наелись. На коммутацию В+ ставим 2SD2335, в блоки питания - BUL310.
Nazgul_stv
10-07-2008 11:33
Когда под рукой не было, а вмагазин лень идти-пробовал КТ840 в коммутацию В+, ничего-работает, телек запустил, потом купил и поставил BUT11
gavrykgsm
10-07-2008 12:46
Wladi писал:
Wladi, шок Ты действительно ТАКОЙ,или прикидываешься??? Чудной
Добавлено 10-07-2008 12:48
Wladi писал:
Ага...в Соньку 100Гц или в Самсунг-слим или в Лыжу,заместо 2SC5858 Чудной
Генчик
10-07-2008 12:48
gavrykgsm, да такой он, серьёзный. помираю со смеху! Ты его технические темы посмотри, всё станет ясно. гы-гы
gavrykgsm
10-07-2008 12:49
Генчик, усе понятно..... гы-гы
Оленевод
Оленевод
10-07-2008 14:08
gavrykgsm, Самый продвинутый мастер на всём мониторе !! гы-гы
igor.gm
Мастер по Eizo
10-07-2008 15:30
Мужики , а что за хрень вы тут мусолите??
BUT11A стоит вроде как в блоках питания , а все остальное :
-- D1710
-- 2SD2335
-- 2SC5858
-- D1555
вроде как в строчке стоит .
И зачем мерять жопу с пальцем?
Или это новый какой то национальный гы-гы способ ремонта ??
214837
10-07-2008 15:34
igor.gm, А БП Фуная забыл? гы-гы
Wladi
10-07-2008 15:39
214837, в немецких телеках часто еще 1710й стоит. Один раз в каком то видел в строчной развертке. Короче универсальный транзистор. На все случаи жизни. Когда у меня кончаются 1555 и им подобные, то у меня голова не болит, если есть связка 1710х. Всегда можно выйти из положения.
Добавлено 10-07-2008 18:42
gavrykgsm писал:
Wladi, Ты действительно ТАКОЙ,или прикидываешься???
давай разберемся. Чем отличается этот ТТ в корпусе то220 от обычного НОТа? Может что я не допонимаю. Но штук пять за год я поставил именно 1555 вместо этих ТТ.
Добавлено 10-07-2008 18:44
Генчик, чем тебе мои технические темы не нравятся? И какие? Я не так и много тем открывал.
Добавлено 10-07-2008 18:49
gavrykgsm писал:
про 100гц речи не веду. Зачем так далеко заходить? Про обычные говорю - Ролсен 50гц на 29 по диаганали на 1710ом (Н0Т) работает за милую душу. Я их уже десятка три поставил за последние два три года. Повторов не было ни одного. Три штуки в шасси АК45 (шарп 29) поставил, в этом году. У всех работает. .
Nazgul_stv
10-07-2008 18:36
telepasa писал:
Так выбирает всё-равно мастер или торговец схему должен открыть, посмотреть и рекомендовать замену?
мастер-ломастер
10-07-2008 19:15
Wladi, да нашлышен, как ты 2SD1710 в 100 герцовые ставишь улыбка улыбка шок шок
Добавлено 10-07-2008 19:18
Wladi, универсальным можно считать 2SC5411 он и мониках есть , я его и в телики ставлю улыбка
telepasa
10-07-2008 21:09
Nazgul_stv, если "мастер" не знает,что и зачем менять,то и торговец эксперт гы-гы
MONITORSHIK
10-07-2008 22:19
мастер-ломастер писал:
К сожалению был уневирсальным недовольство, огорчение , из-за универсальности и пошли "пиленые". Причем классно сделаны, хрен отличишь от оригинала. Пираты и тут на высоте.
мастер-ломастер, мож скоро попадется и тебе.
valertos, А вместо BUT-а ставил MJE18008.
  MJE18008.pdf  196,28 КБ  Скачано: 296 раз(а)
General
10-07-2008 22:34
MONITORSHIK писал:
К сожалению был уневирсальным , из-за универсальности и пошли "пиленые".
Абсалютно согласен , даже как то упоминал об этом , не шёл новый 2SC5411 , все перепробовал , выпаял с рабочего мона такойже .. -- всё как часики ... Есть ща классный 2SC5587 дороговат правда
Wladi
11-07-2008 05:27
не всему услышанному верь улыбка Я и сам не знаю точно, был ли там 100гц тв (езжу мимо, все собираюсь зайти, да забываю) . но BU2525 на 1710 я тогда заменил и телек работает до сих пор.
MONITORSHIK писал:
К сожалению был уневирсальным , из-за универсальности и пошли "пиленые". Причем классно сделаны, хрен отличишь от оригинала. Пираты и тут на высоте.
Давайте логически мыслить - появляется новая вещь на рынке, не важно в каком бизнесе. И если от этой вещи можно стричь бабки , делая под нее подделки, то почему бы и нет?
А D1710 ни кому не нужен, так как на него нет спроса. И соответственно подделок будет меньше. Я эти транзисторы проверяю на утечки мегоометром 500вольтовым и если брак партия - вижу сразу. Не так давно 1710 попали мне плохие - даже в БП не шли - уходили в пробой при первом включении , ну в крайнем случае на 2минуте работы аппарата.
Эту партию я не стал использовать для рем. БП. Тем более в стр. развертках.
Ушли они у меня за милую душу в коммутирующую цепь по включению те. из деж. в рабочий режим (вкл. +В). Как раз заместо пресловутых BUТ11
А BUT11 транзистор - это фуфло. Я эти транзюки брал , когда они были по цене в два раза ниже 1710 и только для уст. по включению +В. Сколько не ставил их в БП - всегда был повотор в100%.. Я отказался от них лет пять назад.
И сейчас ситуация обратная - 1710й в два три раза дешевше чем этот Бут.
214837
11-07-2008 08:44
Wladi писал:
Что то непорядок в Вашем королевстве! гы-гы У меня разница 3 рубля ! Может ты разы с рублями перепутал? гы-гы улыбка улыбка
Wladi
11-07-2008 10:14
214837, да нет. не путаю. Вот выписка из прайса (Элко Томск) . Можешь сам посмотреть, сходи туда, если не трудно.
BUT11AI (TO220AB "BUT11AI" PH) 26
BUT11AF/B 90
BUT11AX/B 40
Добавлено 11-07-2008 13:33
посмотрел1710 в прайсе - нету его Есть 2SD1555 30
у них цены примерно одинаковы.
gavrykgsm
11-07-2008 11:57
Wladi писал:
Wladi, Не тупи,и не неси фсякую ахинею.... Чудной Ежели глазами умеешь смотреть,и головой - не только есть,то возьми даташиты и сравни,а я не собираюсь заниматься здесь просвещением горе-механиков гы-гы
Wladi
11-07-2008 12:22
gavrykgsm, на заре ремонта буржуйской техники у меня коллега искал и долго ждал эксклюзивные НОТы на Сони и др. тв. Меня он не слушал, что можно поставить наш КТ838 (зачастую их и ставили) , на худой конец 1555. Так по происшествии не которого времени, этот коллега эти 1555 ставил в Соньки , только шуба заворачивалась.
Что там по даташиту? Время открывания другое? Или Параметр К-Э другой по вольтажу? А может быть частотные характеристики отличаются? Так частота строчной не изменна вроде. Все одинаковое у них в работе. Используестся обычный драйвер на трансе, с теми же характеристиками.
Лежит у меня где то ЛЖ доска, сломанная. Так там этот ТТ . Я не хочу его даже выпаивать. Нет на него надежи.
GOSHA
11-07-2008 12:42
Wladi, и что соньки и другие работтали с КТ838? Или опять пол плты от 3усцт впридачу? гы-гы
11-07-2008 13:05
GOSHA писал:
- сразу "калитку" в сборе ... улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » аналоги BUT11AF На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
