BUSH из Англии неизвестной автору породы. Надо МВ диапазон.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
AlfaCentavra2
22-02-2008 00:20
Телевизор BUSH из Англии, модель 1441, процессор ST6365B1/FKY, видеопроцессор MC44007P, тюнер KS-H-93E. Звук ДК и СЕКАМ установил (замена SFE - дала звук, а также установил транскодер для СЕКАМ).
Ссылка на похожее по составу шасси TV-8, SCHNEIDER (файл PDF), смотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/SCHNEIDER-chassis-tv8-download-4437.html
Ссылка на процессор ST6365 (файл PDF), смотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/st6365-download-4961.html
Проблема: нет метровых волн. Как выбрать опцию, что бы они начали выбираться и настраиваться в телевизоре?
22-02-2008 00:27
- а пол-тюнера тоже ОПЦИЯМИ допаяешь? ТЫ его вскрывал? голливудская улыбка
Vlad-1966
22-02-2008 00:31
AlfaCentavra2 писал:
Таки нету там таких опций голливудская улыбка
AlfaCentavra2
22-02-2008 00:33
Так в меню не идёт поиска по метровым волнам. Тюнер вскрыл, вроде как все диапазоны в нём. Тюнер можно и поменять, в случае если не тот.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
22-02-2008 00:33
AlfaCentavra2, по-моему там есть опция в сервисе "UHF ONLY". Измени значение. Но тюнера это не отменяет.
AlfaCentavra2
22-02-2008 00:40
Смотрел в мануале для SCHNEIDER опции в сервисе , не видел там такой: "UHF ONLY". На опции BUSH посмотрю завтра, когда буду иметь его родной пульт. Пока не смог зайти в сервис.
brt137
22-02-2008 00:44
AlfaCentavra2, в сервис ещё не зашёл, а уже про опции спрашиваешь.
Для входа в сервис не обязателен родной пульт...
Добавлено 21-02-2008 23:45
тюнер KS-H-93E
С этим тюнером он пришёл, или он уже менялся?
AlfaCentavra2
22-02-2008 00:51
С тюнером KS-H-93E он пришёл. У меня пульт МАК 2002, с ним пока не выходит зайти в сервис.
brt137
22-02-2008 01:02
AlfaCentavra2, а что - пульта RC5 (Горизонт, Витязь, Филипс) - нету?
С методикой вхожнения в сервис знаком?
22-02-2008 01:06
KS-H-93E
- KS-H-93 E
http://radio.udm.ru/katalog/tuner.htm
8 pin +12V CCIR , гипер диапазон, B/G/H, симметричный выход
AlfaCentavra2
22-02-2008 01:23
В мануале на SCHNEIDER рекомендуется нажать одновременно на две кнопки синюю и красную, а дальше в течении 5-ти секунд (P-) и (VOL+) . Но ничего не происходит на моем МАКе.
RC-5 сейчас не имею под рукой, разве, что завтра достану.
Добавлено 22-02-2008 00:37
KRAB писал:
KS-H-93E
- KS-H-93 E
Если я правильно понял, то на 8-й вывод тюнера KS-H-93E надо подать +12в ?
Vlad-1966
22-02-2008 02:04
Это значит то, что у тюнера 8 ног, а питается он от 12 вольт. Матчасть учить надо голливудская улыбка
AlfaCentavra2
22-02-2008 02:13
Vlad-1966 писал:
Ясно, а то из этой таблицы я не сразу понял, что на что меняется. То ли 2000 KHC на KS-H-93 E, то ли наоборот. Значит +12в подаётся на 8-ю ногу 2000 KHC. Вечер, не сразу соображаю.
Vlad-1966
22-02-2008 02:24
Ты, что - издеваешься?
AlfaCentavra2
22-02-2008 02:29
Vlad-1966 писал:
Спасибо за картинку ног тюнера. Восьмой ноги у KS-H-93E просто нет. То есть речь идёт в таблице - которую предоставил KRAB - о тюнере 2000 KHC, на восьмую ногу которого подаётся +12в.
brt137
22-02-2008 03:11
AlfaCentavra2, какие 12 вольт на 8-ю ногу? Откуда ты это взял?
А ты не только мануалы, но ещё и форум читай...
В каком состоянии был ТВ, когда это проделывал? В дежурке или в рабочем?
А почему бы не ввести в МАК код, соответствующий RC-5 ? Что-то этому мешает?..
Не все пульты отрабатывают одновременное нажатие двух кнопок, по МАКу в данном случае - не помню...
Однако, проделать это даже на родном пульте не всегда удаётся. Может получиться не с первого раза. Пультом RC-5 намного удобнее. Только нажимать нужно будет уже не две кнопки на нём. а одну: TV (выход из режима AV) она же - EXIT, или изображение экрана (на разных пультах). Остальное - как и с родным пультом: (P-) и (VOL+) одновременно, но не позднее, чем через 5 секунд после манипуляции с пультом.
ФАРТ
22-02-2008 09:39
AlfaCentavra2, ты лучше осциллографом в 9 и 10 ногу тюнера ткни - может осенит? голливудская улыбка
тюнер KS-H-93E.
помираю со смеху!
3402 PHC PLL, hyperband, B/G, symm. output KS-H-941 E
(KS-H-92Е)
тюнер KS-H-93E - VST, hyperband, symm. output MC44002P недоступна, или ощутимо дороже транскодера? подшучивать, дразнить
Caша
22-02-2008 09:46
Т.е. выбрать в меню напрямую (вручную , а не ПОИСКом) номер канала 2-20,70-76 нельзя ?
Ярошевский Андрей
22-02-2008 10:56
С помощью МАКа в сервис можно войти, выбрав код РС5, по моему 1041. Только не помню я там опций отключающих метры.
Vitaly
Великий Нехочуха
22-02-2008 11:25
AlfaCentavra2, а ну-ка господин хороший, все надписи с микроконтроллера, в студию. Есть у меня подозрение, что зря старания ваши. У меня когда-то целых штук десять одинаковых таких приезжали - пришлось менять ВО ВСЕХ процессора - благо, тогда их можно было приобрести в Германии.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-02-2008 13:16
Vitaly писал:
и сейчас эти процессора есть.
AlfaCentavra2
23-02-2008 02:22
Решение проблемы оказалось простым. Достаточно было снять перемычку, которая закорачивала 25 и 26 ножки процессора ST6365B1/FKY, как на экране телевизора появились метровые диапазоны (до этого была индикация только дециметрового диапазона). 25 и 26 ножки включают соответсвенно VHF1 и VHF2 диапазоны.
Спасибо всем кто помогал.
Nikolae
23-02-2008 02:50
Что ж это за версия процесора такая? шок
AlfaCentavra2
23-02-2008 03:00
Nikolae писал:
Действительно, 25 и 26 ножки процесора выполняют другую функцию, чем те же ножки процессора в шасси TV-8, SCHNEIDER - хотя схема похожая, за исключением тюнера.
Полное обозначение процессора:
ST6365B1/FKY
CESA-1.4
M22AN0001F
miha
23-02-2008 03:11
AlfaCentavra2,тоже качнул схему и ничего сначала не понял...
а в чем разница ? в прошиве что-ли и все ?
или всетаки проц немного другой ?
AlfaCentavra2
23-02-2008 03:26
miha писал:
Не знаю в чём разница, я не пробовал вникать, так как догадался о перемычке достаточно быстро, но проверил это лишь сегодня. Вероятно, прошивка другая.
miha
23-02-2008 03:33
AlfaCentavra2, а фото можешь скинуть этого загадочного проца и перемычки.......просто любопытно голливудская улыбка
ФАРТ
23-02-2008 09:01
http://monitor.net.ru/forum/posting.php?mode=quote&p=1446834
WJATCHESLAW писал:
Schneider STV9778 Chassis TV8 БП TDA4605 + STP4NA60; HOT S2055N; Proz_TV8-29B/G 422AR9635
Телевизор BUSH из Англии, модель 1441, шасси TV-8 (SCHNEIDER), процессор ST6365B1/FKY, видеопроцессор MC44007P, тюнер KS-H-93E.
Может это вовсе и не TV-8? Фото бы? Да и диагональ?
ST6365B1/FKY
CESA-1.4
M22AN0001F
А вот ЭТО надо было сообщить в первом посте. недовольство, огорчение
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-02-2008 10:10
AlfaCentavra2 конечно молодец, но шасси я думаю все же G1000 голливудская улыбка
это называется одна .... голова другим покоя не даёт помираю со смеху!
и не надо гнать беса по поводу 25 и 26 pin процессора ST63xx - ( вверху же предоставил ссылку на даташит) - ты сам то его почитал? подшучивать, дразнить
Nikolae
23-02-2008 10:26
В G1000 назначение выв.25 и 26 проца бланк и стр.синхро соответственно.Так что или это не G1000 или автор слегка ошибся с определением ножек. голливудская улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-02-2008 11:19
Nikolae, автор явно начал праздновать чуть раньше всех помираю со смеху!
AlfaCentavra2
23-02-2008 14:32
Nikolae писал:
С ножками я ошибся, правильно 17 и 18 ножки, хотя насчёт шасси TV8(SCHNEIDER) лучше мне было писать, что BUSH похож на это шасси по составу комплектующих. Ну и полное наименование проца нодо было дать.
Фото проца предоставить не могу. Полное наименование проца уже указывал выше..
Список форумов » Телевизоры » BUSH из Англии неизвестной автору породы. Надо МВ диапазон. На страницу 1, 2  След.
  • TV+DVD+VCR BUSH BTV183DVD/A из англии - наш стандарт?
  • BUSH 1433, шасси 11АК08-12 из Англии. нужен DK, SEKAM
  • Видеодвойка BUSH BTV19SIL (МВ диапазон)
  • ТВ Grundig, T55-1120,шасси TMC518A из Англии, надо звук ДК.
  • BUSH 2866NTX/SM2
