Попалось такое чудо - чистый китаец из Германии, звук есть (включается из меню), а секама - нет.
Графика как у шассии TV2K, комплект микросхем - тоже похожий:
Процессор - ST92195C781/MOP + 24С16
Видео - STV2247H
Тюнер - ET-5S1E-EV100K
Тдкс - PET22-15-SA-CH
ТПИ - BK-100-21E2-A
Блок ДВД - DV510-C
Шасси определить затрудняюсь, вот всё, что там было:
DAP7.820.618T
J1.60
E106527-94V-0
Методом нучного тыка, удалось включить секам, заменив в прошивке по адресу: 000В1 значение 39, на 38.
Может кому ещё пригодится.
Для Vlad-1966: Подкинул прошивку от TV2K - геометрия в ж-пе, но секам есть! Дальше любым HEX-редактором в родную прошивку построчно подкидываю данные из прошивки с секамом. После того, как строка найдена - подкидываю данные по каждому адресу в строке, а если не лень, то и нужный бит можно вычислить. Беготни между программатором и телеком часа на 2-3, вот и получается метод научного тыка!
