BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
con
24-02-2009 16:35
Ребята кто может помочь?Мне нужна сервисная документация на котел BUDERUS logano G234,и на управляющую автоматику
LOGOMATIC 2107.А точнее меня интересует как подключается комнатный термостат?У меня есть диски которое презентовала
BUDERUS на выставке,но там практически нуль информации.Может у кого-то есть сервис дока на этот котел ,и автоматику?
Павел К
24-02-2009 17:39
con, инструкция лежит тута и тута улыбка
Саша69
24-02-2009 18:07
con, пока закачивал в файлообменик, то Павел К опередил, всетаки посмотри я там еще схему эл.подключений прицепил.
http://monitor.net.ru/forum/buderus-logamatic-2107-download-22609.html
Павел К
24-02-2009 18:12
А я, не успел ещё пару кнопок "тута" добавить улыбка
con
24-02-2009 19:04
Ребята,эту доку что лежит тута и тута,я уже видел, это стандартная что есть на дисках BUDERUS.Мне нужна схема электроподключений к LOGOMATIC 2107.
Павел К, спасибо за ссылку.Это у меня есть, но схемы я там не видел ,попробую скачать что передал Саша69.
Павел К
24-02-2009 19:07
con, в архиве, закачанном, Саша69, схема электроподключений есть. Это как раз то что я не успел добавить
Virviglas
25-02-2009 07:26
Вот картинка в архиве. Есть диск ДВД с полной инфой о Будерас.
con
26-02-2009 02:03
Спасибо всем ребята за помощь,но проблема так и осталась проблемой. А суть ,вся заключалась в следующем:
человек установил у себя в доме два котла один Buderus LoganoG234, и электрокотел KOSPEL 24кВт (Польша пр-ва)
.задача ставилась так ,нужно сделать так чтобы электрокотел выключался в час -пик ,и работал газовый котел.
А потом когда действует ночной тариф на электричество,опять включался электрокотел.И температура
в помещениях управлялась от комнатного термостата.В принципе вроде ничего сложного как показалось на первый взгляд,
Схема подключения приблизительно такова, ком.термостат- реле времени (комутация перемычек комнат.термостатов котлов)
.Но всё не так просто с котлами Buderus LoganoG234 и их автоматикой.На той электрической схеме которую мне передали,на контактах
подключения ком.термостата я заметил обозначения плюс и минус,меня это насторожило,я позвонил в представительство Buderus,
и узнал насчет нет ли цифровой шины по подключению ком.термостата?Ответили что есть, какая не сказали?Блин!
Я в растроеных чувствах! Прийдется что-то придумывать своё! Спасибо ещё раз всем за помощь,думаю что тема решена.
Cesar
26-02-2009 02:22
con, Управляй через промежуточное реле с раздельной парой контактов . Одной группой контактов по цепи комнатного регулятора электрокотла , второй группой коммутируй сеть для газового котла (если он конечно только отоплением занят)
Virviglas
26-02-2009 11:40
А почему ты все время упоминаешь G234, вернее всего писать LOGOMATIC 2107. Запрограммируй 2107 только на дневное отопление, в чем проблема то? По температурным графикам то же можно обвязать.
con
26-02-2009 15:13
--А почему ты все время упоминаешь G234, вернее всего писать LOGOMATIC 2107.
Да ты прав ,просто первый раз имею дело с таким котлом.
--Запрограммируй 2107 только на дневное отопление, в чем проблема то?
проблема в том что температура в помещении в дневном режиме будет устанавливаться на автоматике котла,т.е ком.термостат как бы есть и толку с него нуль! в дневном режиме.
dmvt1
26-02-2009 21:26
Не проще ли заказчику объяснить бредовость его идеи. Цена на газ все равно ниже, чем цена электроэнергии, даже по ночному тарифу. Пусть оставит электрокотел на резерв. Газовый котел с комнатным термостатом обеспечивает отличный комфорт. Уж на Logomatic 2107 что он не может купить штатный терморегулятор? Чего сопли вешать? Судя по оборудованию, человек не сильно деньги экономил. Стоит у меня подобная спарка в коттедже и висит на стенке два термостата - программируемый для газа и простенький для электрокотла. Электрокотел за два года включался один раз, когда сутки не было газа из-за аварии.
Павел К
27-02-2009 03:30
dmvt1, на Украине дифференцированные расценки на газ . Поэтому, клиенты подогревающие ночью электричеством систему отопления, встречаются всё чаще. И делают они это для того, чтобы вписаться в нужную для них "ценовую сетку".
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
27-02-2009 11:13
Павел К, дело в том что тут получается скупой платит дважды. 1кВт электричества = 24коп, 1м3 = пусть 1.5грн, итог с 1 м3 можно получить в среднем 10кВт тепла, с 1 кВт электричества- 1кВт тепла, перемножаем получаем, по газу за 10 кВт тепла 1.5грн, по электричеству за 10кВт тепла 2.40грн. какой смысл даже по самому крупному тарифу? а рамки на сегодняшний день это до 2500м3/год, до 6000м3/год, до 12000м3/год, более 12000м3/год, это как надо экономить, не забываем что сыкономлен газ, но не сыкономлены деньги по электричеству, и пусть человек перейдёт с одного тарифа на другой за счёт электричества, ему этого тарифа надо будет и придерживаться всё время и переплачивать деньги за электроэнергию(плохая экономия, экономия должна быть экономной:))
P.S. Для того что бы экономить деньги нужно сделать автоматику, которая бы управляла его системой отопления в зависимости от различных условий, а так же позаботится об утеплении дома, труб и т.д. - это оптимальный вариант.
Павел К
27-02-2009 12:17
КоВлИг, когда человек немножко не вписывается в эти 6000 м3/год, то он подогревает электричеством. Заметь ! - не греет на всю, а подогревает и это только ночью. При условии наличия многотарифного счётчика картина не такая уж удручающая как ты нарисовал. Ночной тариф имеет коэффициент 0,4 - вот и посчитай...
dmvt1
27-02-2009 13:07
У Вас на Украине коммунизм с электричеством. У нас в России ночной тариф уже за 1 руб перешагнул, а цена дневного киловатт-часа и куба газа примерно равны и сейчас около 2р 40 коп.
Konstantin_18
27-02-2009 15:53
Павел К, А есть реальный опыт многотарифного учета у населения? У нас в облэнерго посылают...
Cesar
27-02-2009 16:59
Konstantin_18, официально не имеют права , заявление напиши , пусть дадут письменный отказ.
У нас это пользуется спросом , только выгодность считать надо ...
Винни Пух
27-02-2009 18:41
Е-мое... у на свет - 2.45 дневной и 2.20 ночной тарифы, а газ 2.271 за м3. Да еще норовят выкинуть мой двухтрифный счетчик.Только я из вредности отказываюсь.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
27-02-2009 19:31
гыыыы.... давайте определимся с тем откуда клиент, есть ли у него 2х тарифный счётчик, и потом дадим советы как сыкономить гы-гы
щас затронул бальную тему и все за себя заговорили помираю со смеху!
Добавлено 27-02-2009 18:37
Павел К, если немножко не вписываеться, то при желании можно сэкономить и вписаться и без электро-котла(ставим меньше температуру в доме, меньше температуру гор воды и т.д. и начинаем вписываться), кстати 1.5 грн. за метр куб я брал из расхода если человек более 12000 кубов потребляет, для 6000 тысяч ситуация другая по мойму 1.1грн за куб:)
Добавлено 27-02-2009 19:17
Отметим, что 7 августа 2008г. НКРЭ утвердила новые розничные цены на природный газ для населения. Цены были установлены в зависимости от объема потребляемого газа. При потреблении не более 2,5 тис. куб. м в месяц - 35,82 коп. за м. куб., при наличии счетчика и 39,36 коп. м куб. без счетчика. При потреблении не более 6 тис. куб. м в месяц - 54,24 коп. за м куб., при наличии счетчика и 59,64 коп. м куб. без счетчика. При потреблении не более 12 тис. куб. м в месяц - 111,00 коп. за м куб., при наличии счетчика и 122,1 коп. м куб. без счетчика. При потреблении более 12 тис. куб. м в месяц - 132,6 коп. за м куб., при наличии счетчика и 145,76 коп. м куб. без счетчика.
поправте если что не так, знаю тарифы изменились, но что то не могу найти новых... недовольство, огорчение
Добавлено 27-02-2009 19:28
dmvt1, ты в $ считай:) рубль не равен гривне:)
dmvt1
27-02-2009 21:40
Это что же надо отапливать, чтобы не влезть в 6000 куб.м.в месяц? Ферму что-ли. Дом 270 кв.м+баня 82 кв.м в 800-900 кубов в месяц зимой легко влезает, осень-весна менее 600 куб/м.
Добавлено 27-02-2009 21:41
Извиняюсь, в 2500 кубов.
Павел К
27-02-2009 22:44
dmvt1, могу продолжить флуд в личке или в отдельной теме, а здесь наверное хватит - и так от темы слишком ушли....
Konstantin_18
27-02-2009 22:49
dmvt1, Это объем на ГОД
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Buderus Logano G234, ошибка FM 242
  • Котел Buderus Logano G234 отсутствует контроль пламени
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
  • Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
