замена тюнера BTP - AC421 в телевизоре SONY
Список форумов » Телевизоры
abel55
24-10-2006 20:45
Телевизор SONY 2004года выпуска . Дефект : на ДМВ треск , белые горизонтальные полосы, пропадает изображение .На метровом диапазоне все в порядке . Пропаял тюнер , дефект стал проявляться реже , но до конца устранить не удалось .Может быть ,кто сталкивался с подобной проблемой ? Есть ли какой -нибудь аналог тюнера ?
Внутри стоит мс TUA 6031.
pfauter
24-10-2006 21:29
Попробуй промыть плату тюнера спиртом
abel55
24-10-2006 21:44
Попробую... Спасибо за совет .
abel55
25-10-2006 20:28
Промыл ... не помогло, однако...
Юрий hifi
25-10-2006 20:53
Посмотри по "ногам" тюнера. Я летом вместо соньковского, за который хотели аж 40баксов, поставил "Филипс" UV3117, и все заработало. Томсоновские не дружили с управлением - путали или не включали диапазоны,
abel55
25-10-2006 21:42
Юрий, уточни , какой был тюнер,такой же как и мой ? А расположение "ног" - стандарное .( За мой тюнер в SONY -центре хотят почти 60 долларов)
Юрий hifi
25-10-2006 23:46
Я не помню точную марку тюнера "СОНИ" - дело было в начале лета.По-моему, такойже как у тебя с траблой. Но менял на UV3117 . Он совпал полностью под управление.
abel55
26-10-2006 08:31
Спасибо,Юра, попробую.
Список форумов » Телевизоры » замена тюнера BTP - AC421 в телевизоре SONY
  • Sharp 21EM4RU. Замена тюнера 1T5ED203 в телевизоре
  • SONY BE4 замена тюнера
  • замена тюнера в тв SONY KV-G21M1 sch. BG-1S
  • Замена тюнера SONY KV-M2100K
  • Sony KV-29FX30K замена тюнера .
