BT Quartet 2015
Список форумов » Телефоны
PhysPhak
19-10-2007 17:44
Здравствуйте!
Такая проблема: не звонит ни трубка, ни база при входящих звонках недовольство, огорчение . При этом с трубки можно позвонить без проблем, а также работает трансфер на другую трубку (трубка пищит и принимает звонок) Замешательство .
В чём может быть дело Прошу помощи ?
glebovich
19-10-2007 18:06
Надо смотреть звонковые цепи в базе, может быть плохая пайка конденсатора разделительного 1 мкф который, но может что-то и глубже.
PhysPhak
19-10-2007 18:31
Дело в том, что база работает - я могу переключить её в режим автоответчика, записать на него сообщение, включить его звонок и т.д.
rommy
19-10-2007 18:47
PhysPhak, тебе ж написали-смотреть звонковые цепи.Обычно они с Англии к нам попадают,надо ставить конденсатор на 0,47-1 мк 160в.
Базу хоть разбери.
PhysPhak
19-10-2007 19:15
Понял, спасибо.
Список форумов » Телефоны » BT Quartet 2015
  • BT Quartet 2015 нет связи труба/база
  • BT Quartet 2010 регистрация
  • КАК ПЕРЕВЕСТИ В ПУЛЬС АППАРАТ "BT Quartet 1100"
  • Siemens 2015, занято в линии
  • Регистрация Siemens Gigaset 2015
