BSOD 0х0000009С, не могу определить "виновника"
SUB7
28-08-2008 16:18
Системник старенький:
мать: гигабайт GA-K8NS Rev2.0 сокет754
память: DDR PC3200 (разные модули)
видео: AGP Radeon 9800 SE 128mb(со штекером доп.питания)
проц: AMD Athlon 64 S754 2800+
блок питания: китайская "300"Вт мыльница.
Поступил с жалобой на периодический синий экран. BSOD мог возникнуть в любой момент, но чаще всего в игрушках. Код 0х0000009С.
Что сделал:
1. Проверил память (PC-Check), при проверке памяти пс-чек зависал. В системнике было 3 модуля памяти, зависал на всех модулях, и при тесте каждого модуля отдельно.
2. Поставил заведомо исправную линейку памяти - так же пс-чек завис.
3. Поставил нормальный блок питания(FSP-350Вт). При запуске теста памяти через пс-чек - весь экран начинает дрожать: представте на синем экране белую строку текста, и вот эта строка "бежит" по вертикали всего экрана, т.е. как буд-то нарушена синхронизация по кадрам.
4. Пробовал поработать с PCI видюшкой - всё тоже самое.
5. Обновил биос на мамке - без результатов.
6. Температура процессора около 38гр., заменить на заведомо исправный возможности нет.
Мать?
neo831
ЖелеZный вра4
28-08-2008 18:45
А вот винду-то подставлял свежую? улыбка А надо первым делом. Ошибка повторяющаяся, как я понял, и одинаковая.
Viat
28-08-2008 20:37
SUB7, проверь кондеры на матери
Michael666
анархист
28-08-2008 21:32
SUB7, поставь принудительное охлаждение на чипсет nForce3 и так гадость , да ещё и греется недуром и отваливается .
SUB7
28-08-2008 23:30
neo831 писал:
при чем тут винда? когда ошибки уже под DOS-ом идут.
Viat писал:
Да на них первым делом обращаю внимание.
Технически проверил-бы, да нечем.. Выпаивать для измерения емкости - нуторно, щупа для измерения ECR нет.. Визуально целые, не вздутые, не потекшие... хотя знаю, что это ни о чем не говорит.. Мне просто нужно подтверждение, мать или не мать.
Michael666 писал:
Кстати да, про это я забыл. Хотя знал. Попробую завтра.
Вообщем если с охлаждением чипсета не получится, то значит мать. Ремонтировать такое старье тем более от гомнобайта нет никакого желания. Завтра отпишусь о результатах.
neo831
ЖелеZный вра4
29-08-2008 08:19
SUB7, А я бы не был в не (в винде) так уверен...
SUB7
29-08-2008 08:29
neo831 писал:
Понимаешь, что тестирование под DOS - винду не затрагивает?? Ты отключаешь винчестер, загружаешься с загрузочного компакт диска и начинаешь тестировать например память. Идут ошибки и различные артефакты. По твоему может быть виновата винда? улыбка.
Viat
29-08-2008 10:06
SUB7, ESR вседа нужен, так что первый совет сделать - там всего-то несколько элементов (или купить), часто с виду нормальные, не вздутые кондеры - имеют повышенное ESR. Ескость мерять нет необходимисти в данном случае, тем более выпаивать для проверки. А поведение матери при дефектах кондеров вполне типичное.
SUB7
29-08-2008 12:33
ясно. Охлаждение чипсета ни к чему не привело. Вопрос решен.
levik
29-08-2008 12:48
SUB7, и как же? Разборкой мамки на детали?
neo831
ЖелеZный вра4
29-08-2008 13:24
Раз тесты ОЗУ заваливались - скорее уж проц. Просто не юзал этот PC-Check, думал что-то типа RMMA т.е. под виндою живет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » BSOD 0х0000009С, не могу определить "виновника"
  • "затык" с БП на UC3842 - не могу понять причину по
  • CANON IP1000 не могу обнулить "памперсы"
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
