BSD - тюнер
maraba
03-07-2008 09:28
приехал тюнер с процом Hi2011E
один красный светодиот горит. все питание проверил в норме
хотел-бы перепрошить но не знаю как RS-232 Нету 4 штырька на плате торчат 1-Gnd. 2-Rx. 3-Tx. 4-5v. но незнаю как подключить такой проц
прогу вроде нашёл Flasher Haier
схемку нашёл но MAX 232 нет под рукой может её чемнибудь другим заменить её
  Конект HAIER 2010 - 2011.pdf  145,54 КБ  Скачано: 161 раз(а)
сэм5
03-07-2008 10:06
Можешь заменить на двух троанзисторах
maraba
03-07-2008 11:16
сэм5, а схемку не подкинишь
simon
03-07-2008 18:08
По этим процессорам много инфы на казахстанском форуме http://forum.kris.kz/
maraba
04-07-2008 05:40
нашёл я адаптер буду соберать и пробовать позже раскажу
maraba
05-07-2008 12:45
помогите включить на проце Hi2011E Boot table замкнуть ножку на 5V какую ногу дадо замыкать не знаю форуме читал что должна быть перемычка но у меня её нет
Jenin13
11-07-2008 19:00
Вот ссылка по Хаерам все разжевано до мелочей и на свой прошиву там же найдешь:
http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=79
Добавлено 11-07-2008 20:01
5 нога -бутлоад
maraba
02-01-2009 09:52
причиной стало флэш битая заменил на другую такую же и всё ОК!!!!! голливудская улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » BSD - тюнер
  • Тюнер с openbox 810
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Помогите опознать тюнер!
  • Тюнер STRONG SRT1500MK II LT
  • Тюнер V-MAX 2000 и BISS
