G HANZ CTF72-2607/J . Замена BSC26-01N4010DRH
Список форумов » Телевизоры
ARIS
03-08-2008 23:52
Помогите найти замену тдкс на нём написано BSC26-01N4010DRH
Заранее спасибо!
Прошу помощи Прошу помощи
zolto, Вот состав
Состав
Проц TDA9381PS/N3/3
EEPROM 24C08A
Звук AN17820A
Кадр LA78041
ТДКС BSC26-01N4010DRH
04-08-2008 01:13
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 =
KRAB писал:
В Энциклопедии в теме про ТДКС был?
ARIS
04-08-2008 18:23
zolto. Спасибо за совет. подшучивать, дразнить
Добавлено 04-08-2008 19:46
Вот фото на этот тдкс 10нож. Прошу помощи
  WinZip File.zip  323,12 КБ  Скачано: 66 раз(а)
zolto
05-08-2008 17:11
ARIS, красивое фото, но неинформативное. улыбка А спрашивать надо тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948&start=448
И естественно, нужно огласить полный состав телевизора, напряжение питания +В, выходные напряжения (если известны) и другую полезную информацию.
ARIS
05-08-2008 17:54
zolto, HR8579 Что это замена?
Добавлено 05-08-2008 19:49
zolto, Вот состав
Состав
Проц TDA9381PS/N3/3
EEPROM 24C08A
Звук AN17820A
Кадр LA78041
И схему не мог найти блок питания тоже сгорефшый, сперва меня надо найти замену на эту тдкс потом разбирус б.п. Прошу помощи
zolto
06-08-2008 13:41
ARIS, сначала желательно починить БП, чтобы определить какое напряжение он вырабатывает для питания ТДКС. Блок питания на чём построен? Может быть на плате есть какие-нибудь обозначения. И также надо смотреть какие ножки ТДКС для чего используются. улыбка
ЗЫ. Как решил эту проблему? подмигивание
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228463
sergiy
07-08-2008 19:00
Неужели тудно проследить назначение выводов аппарата и подобрать что-нибудь из серии 154-ххх?
ARIS
07-08-2008 19:02
zolto писал:
KA5Q1265RF
На плате нет не каких обозначение. недовольство, огорчение
Добавлено 07-08-2008 20:04
Добавлено 07-08-2008 20:07
sergiy, Не понял какой 154-xxx ,?????????????
vik57
07-08-2008 21:51
ARIS писал:
Неужели тудно проследить назначение выводов ?
ARIS По дорожкам посмотри ,куда и чего идет,зарисуй,а потом в магазине подбери аналог,у них соответствующая литература должна быть,там и подберешь аналог,иначе к другому мастеру! улыбка
ARIS
07-08-2008 21:53
vik57, Понятно. улыбка
08-08-2008 00:01
ARIS, тут подход такой - как тут: улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230593
ARIS
08-08-2008 00:03
Vlad-1966, Ты уже 2 раз твои смаликами гы-гы гы-гы гы-гы Много знаешь людям помоги если не хочешь тогда не мешай пускай эту тему пойдёть на мусорку.
Vlad-1966
08-08-2008 00:13
ARIS писал:
Таки ТВ у тебя, ноги флая ты не понимаешь как разрисовать, какие флаи в наличии есть - неизвестно, и как тебе помочь?
Схему в студию, потом те кому не лень помогут, может быть. Пока по твоим постам, одна помощь - мастера менять.
ARIS
08-08-2008 00:23
Vlad-1966, Я схему не где не мог найти и шасси не знаю, А если челавек может читать схему и можеть нарисовать схему, сечась тв не у меня.
Добавлено 08-08-2008 01:24
KRAB, Спасибо.
vik57
08-08-2008 00:36
ARIS писал:
ARIS Вот схема твоего БП.
http://monitor.net.ru/forum/ka5q1265rf-download-7270.html
Там же(в файлообменнике) можно поискать и схему ТВ улыбка
Vlad-1966
08-08-2008 00:39
ARIS, Мож хоть с этим сможешь сравнить?
  bsc.gif  16,45 КБ  Скачано: 46 раз(а)
ARIS
08-08-2008 00:43
vik57, Спасибо большое. улыбка
Добавлено 08-08-2008 01:45
Vlad-1966, Спасибо KRAB, Уже меня сылку дал.
Vlad-1966
08-08-2008 00:59
ARIS писал:
Таки на
ARIS писал:
BSC26-01
"родной" HR бъется по-базе.
Без перехлеста ног. улыбка
Решать тебе.
08-08-2008 01:11
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmoni ...
ARIS
08-08-2008 08:56
Всем спасибо. улыбка KRAB, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. улыбка
zolto
08-08-2008 13:46
В телевизоре Rubin 72FDS107 стоит BSC29-0126, он же BSC26-01N, но.. питание кадровой двухполярное. А у этой
ARIS писал:
Кадр LA78041
должно быть однополярным +25V.
Vlad-1966
09-08-2008 13:02
zolto писал:
BSC26-01
Это HR7462, картинку я скидывал на первой странице, покажи где там
zolto писал:
ARIS
10-08-2008 20:38
Можеть кому надо будеть. http://chipshop.narod.ru/chips-818-15.html улыбка
Список форумов » Телевизоры » G HANZ CTF72-2607/J . Замена BSC26-01N4010DRH
  • Проблема с тдкс bsc26-n2114 нужен аналог
  • Замена BGA
  • Замена СКВ JVC
  • Замена STRM6833
  • Замена STR58041
