brother personal FAX-236 глючит
Список форумов » Телефоны
SuperSnop
02-02-2009 15:28
Привет участникам!
Аппарат после включения протягивает термобумагу отрезает её- затем нож делает ещё 3 не нужных отреза(ЛАПША) и аппарат пишет застряла бумага.3-й проворот не полный.Шестерня прокрутки ножа уже люфтит(аппарату 5 лет).Микрик ножа проверил исправен.
Иногда аппарат становится в готовность,но после подачи листа для копирования он его не захватывает и не подтягивает- хотя датчик подачу листа видит- и аппарат предлагает сделать копию.Нажимаешь копировать-попытка протянуть лист,а нож начинает резать термобумагу без остановки до13 раз.
Батарейка биоса 4,7В.
Иногда выдаёт сообщение ошибка 8А- если по аналогии с панасами,то наверное -замятие бумаги.
Почему нож делает столько ненужных телодвижений?
Должна ли подтягиваться бумага с которой снимается копия при подаче?
kasfamily
02-02-2009 16:14
Проверь датчик застревания бумаги
radioervis
03-02-2009 08:30
при подготовке должна А датчик надо продуть иногда помогает !!
SuperSnop
05-02-2009 15:24
Парни! Обнаружил на плате пружинку, как позже выяснилоссь она отвечает за работу электромагнита .Поставил её на место глюки с проворотом исчезли.Чёткий обрез и становится в готовность.Но при подаче бумаги без изменений.Нажимаю копировать-протягивает мм 5 и пишет --ошибка факса 8А.
На плате 4 микрика и 2 датчика может не все нашёл?
kasfamily
05-02-2009 16:15
А на передачу факса документ как проходит ?
SuperSnop
05-02-2009 16:58
На передачу факса лист проходит нормально--но по приёму приходит чёрный лист.
kasfamily
05-02-2009 17:17
Проверяй сканер
Edisson
14-10-2016 14:40
Заранее извиняюсь за поднятие древней темы, но у меня ситуация точь-в-точь. Нож крутится много раз и встаёт в "нижнее" положение.
SuperSnop, я тоже обнаружил пружинку, место которой найти не могу. Подскажи её место.
Список форумов » Телефоны » brother personal FAX-236 глючит
  • Факс Brother FAX-236
  • Brother FAX-335MCS не работает
  • Brother Fax 727 вышибло статикой
  • Brother FAX-225 - пропадающие полосы
  • Brother Fax-335MC кварц
