Швейная Brother NV400 ошибка F01.
Porter
07-05-2015 15:41
Приветствую.
Есть швейная машинка Brother NV400, При включении пищит и выводит ошибку F01. Внешне и по механике проблем не видно. Питания в норме, позиционер подкидывал - поведение не меняется.
Гугл толком ничего не знает... и предлагает два варианта:
- Ошибка програмного обеспечения
- Ошибка позиционера, лёгкости хода итд.
Описания ошибок и сервисного меню не нашел. Методом тыка, в сервисном меню заметил, что не регулируются обороты. Нашел пробитый транзистор в управлении главным двигателем.
Поскольку проблема с регулированием скорости лекко привязывается ко второму варианту (а позиционер подкидывали , да и родной знает об крайних положениях скорости итд) то именно на это и думал. Оказалось нет...
Заказал, поменял, ошибка осталась. В сервисном регулировка оборотов появилась, но вращение неравномерное. Пока раздуплился - транзистор сгорел...
Прогнал двигатель - норма (300 мА на ХХ при 24В, вращение равномерное, без скачков тока). Полез в управление, нашел в обрыве демпфирующий диод. Поменял.
Ошибка осталась, в сервисе вращение равномерное, скорость регулируется, все тесты отрабатывает. Проверены все концевики - норма. Но, в нормальном режиме стартует с описанной выше ошибкой...
Помогите найти причину и пути устранения.
Доступны ли описания сервис тестов и ошибок на швейные машинки Бразер?
Делал программный сброс (очистку памяти) через сервис - поведение не меняется...
Методом научного тыка стало известно, что:
- сервисный режим включается зажиманием перед подачей питания Start/Stop + "Реверс/Закрепка"
- F02 - ошибка залипшей (-ых) клавишь управления втч кнопок на майне внутри машинки.
- F03 - ошибка залипшей (-ых) клавишь цифровой клавиатуры под дисплеем.
- Если зажать до включения "Реверс/Закрепка" + "Игла вверх/вниз" - машинка включается без ошибки и нормально работает до выключения питания.
- Внутренние кнопки на майне дублируют кнопки управления и работают в нормальном режиме)
Porter
09-05-2015 23:10
Вопрос решен клонированием ЕЕПРОМки с рабочей машины.
F01 - слёт ПО
F02 - залипла кнопка (ки) управления
F03 - залипла кнопка (ки) основной клавы
F04 - обрив гнезда внешней педали
F05 -
F06 - Проблема позиционера
MDenis22
Та жа фигня.
А чем EEPROM у не перешить?
Спасибо.
Porter
12-10-2016 14:12
А чем Шьют? Другой вышивальной машиной помираю со смеху!
m75
25-12-2017 06:44
В дополнение темы машинка Brother NV450 F01 стоит . Провел все датчики отрабатывают. В меню входила.Скорость не рег
Стояла еепром G32 3052 не нашол даташит. Прочитал как 24С32.
считалась. Стер ее теперь пишет F09. Плата управления такая же Brother NV400.
Спасибо участнику Porter который выложил дамп ремонт-ау dump/prochie/shvejnye_mashiny/brother_nv400/473-1-0-20203
поршил все запустилось.
Добавлено 25-12-2017 07:45
Скорость в рабочем режиме регулируется.
df
09-02-2018 20:14
Спасибо помогло тоже F1 была, на всякий случай поменял 24с32
Список форумов » Бытовая техника » Швейная Brother NV400 ошибка F01.
  • швейная машинка BROTHER Comfort 60E
  • Вышивалка Brother Galaxie 2100 пищит.
  • CM BEKO_WKB_51031_PTMA ошибка E07
  • СМА Samsung WF-S861 - ошибка DE
  • Сушилка Siemens S46-59 что за ошибка ?
