Brother MFC-4800, вопрос по замене фотовала
JohnK
28-01-2008 19:27
Возник такой вопрос:
На данном аппарате надо поменять селеновый вал, но в прайсах я такого не нашел, и в сборе весь картридж не нашел. Какой вал можно использовать в данный аппарат (какой совместим)?
lambada2000
29-01-2008 16:00
Оригинальный драм-юнит (стоит 150 гринов):
Brother DR-200 ( Brother DR200 ) Laser Toner Drum guaranteed to perform with the Brother MFC 4300 / 4450 / 4600 / 7550 / 9050 / 9060 / 9500 Series, HL 720 / 730 / 760 Series Laser Toner Printers (20,000 pages yield ).
JohnK
30-01-2008 07:16
Прошу извинить, марку в плохо-освещенном месте списывал и естественно неправильно, аппарат Brother MFC-4800 картридж DR-8000. В названии темы наименование поменял, вопрос открыт и актуален, еще раз прошу прощения.
lambada2000
30-01-2008 11:41
Драм-юнит Brother MFC4800/MFC9030/ MFC9160/MFC9180 20000 стр. (o) 181 ye.
Но Статик Контрол делает вот ету продукцию;
Odyssey® Drum with Gears and Drum Drive Gear for Use in Brother® MFC-4800 (DR-200/250/300) DRB4800,
Списочек совместимых моделей есть в описании продукта: http://www.scc-inc.com/engine/engine1-8538H.aspx
Найти в продаже барабаны DR-200 не проблема, те-же Фуджики стоят в пределах 25 уе. Хотя SC конечно будут получше.
JohnK
30-01-2008 12:32
lambada2000, Т.е. вал от DR-200 подходит к DR-8000, я правильно понял?
lambada2000
30-01-2008 13:46
Статик контрол, говорит что они совместимы, но сам я не менял
JohnK
30-01-2008 17:16
lambada2000, Понял, спасибо за инфо, DR-200 и ЗИП для таких картриджей уже реально найти, вопрос закрываю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Brother MFC-4800, вопрос по замене фотовала
  • Какие датчики в факсе brother fax-236
  • Факс BROTHER FAX-335MC не включается
  • BROTHER DCP-115C - как сбросить памперс?
  • Факс Brother Intellifax 625 дефект изображения
  • МФУ Brother MFC-7820NR жует бумагу на выходе
