Brother DCP-7010R неисправен блок питания
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
maxcintosh
05-12-2016 22:13
Доброго дня,
собственно принесли сабж.
Не включается.
Первичный осмотр выявил писк от БП.
По результатам тестов был найден неисправный стабилитрон D120 Установил новый на 30 Вольт, т.к. на сгоревшем была маркировка "30B"
Все остальные компоненты бп исправны.
При этом писк БП пропал.
Но на обоих выходах около 10 Вольт, вместо 24 и 5.
Уже весь его пропаял, все промерил.
Не могу понять куда копать далее.
Схема ниже.
Зачеркнуты детали, отсутствующие на плате.
Обведен замененный стабилитрон.
У меня было предположение что это супрессор, но коллеги в теме по опознанию компонентов сошлись все-таки на стабилитроне.
валентин-сибиряк
06-12-2016 15:33
IC 101,pc-1 не проверял?
maxcintosh
06-12-2016 17:16
валентин-сибиряк писал:
Оптопары проверены.
IC101 вроде рабочая.
Не пойму почему одинаковые напряжения на разных выходах.
berdyanec
Рыбный кок
12-12-2016 15:40
maxcintosh писал:
В электронике, не бывет "вроде". Либо да, либо нет.
maxcintosh писал:
Это, смотря как меряете. Куда общий провод тестера подключили? К шурупу в пластике? Чем меряете?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Brother DCP-7010R неисправен блок питания
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Brother DCP 7010R
  • Brother 1510 блок питание
  • SAMSUNG CLX-2160 неисправен блок изображения
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Sharp Z-25.Блок питания
