Brother BR-7721 не регулирует размер по вертикали.
Список форумов » Телевизоры
volod05
01-08-2008 14:02
Состав : ш.Saturn ch 3T20v1.Проц. ТМР87СК38N-3628, ТВ1238AN, ТА8403К
Не ругулирует размер вертикали (HIT) из сервиса. Проц. ТМР87СК38N-3628, ТВ1238AN, ТА8403К, причём при регулировке значения на экране меняются от 0 до FF как положено. В то же время другие параметры (R,G,B, центровка по верт. и гориз.) можно изменить. ТВ1238 менял, проц.-нет.На шинах сигнал не меняется в любом случае. Что делать?
№ шасси не известен, схема похожа на TV Saturn ch 3T20v1. KRAB, не горячись: речь идёт об размерах по вертикали (HIT)-так эти параметры обозначены в сервисе. Связь процессора с ТА1238 по шинам, а с ТА1238 меняется импульс на м/сх. верт. развёртки. Что-то не так?
01-08-2008 16:05
volod05 писал:
- я знаю ... улыбка
33 HIT 2Е Размер по вертикали (50Hz)
34 HPS 10 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) -разность
35 VP60 04 Cмещение по вертикали(60Hz)
36 HITS 31 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) -разность
37 VLIN 0В Линейность по вертикали
38 VSC O9 S коррекция по кадрам
39 VLIS 0C Линейность по вертикали (50/60Hz)
volod05 писал:
Что-то не так?
- размах "пилы" на ИМС КР меняется при регулировке? Напряжение ее питания?
volod05 писал:
Что делать?
- из серии "с бубном" - "прошить родной прошивкой", хотя с чистой нормально всегда шло в Чангчонгах и Диджиталах улыбка .
volod05
01-08-2008 17:14
KRAB, в том-то и дело, что меняется только центровка по вертикали и горизонтали, RGB, а при регулировке размеров по вертикали и горизонтали цифры бегут, а сами размеры остаются прежними (
- размах "пилы" на ИМС КР и напряжение ее питания не меняются). Кстати, нашёл другие прошивки-никакой реакции. Мой вопрос-это ПРОЦЕССОР?
01-08-2008 18:23
volod05 писал:
1-е должно
2-е - не должно! гы-гы
volod05 писал:
Я ведь про кадровую развёртку
- а прошлый раз какую то чушь про E/W нес ... улыбка
Не думаю, что ЭТО процессор, да и если и он все решается за минуту изменением номинала токового датчика в "холодном" конце КОК (1-3 Ом) гы-гы
ФАРТ
01-08-2008 19:30
volod05, я тебе заглавие темы и начало исправил, чтобы такую ерунду, как
не читать. Так ты снова - в окно. гы-гы
Сделай, как KRAB указал и не заморачивайся. улыбка
Vlad-1966
01-08-2008 19:48
volod05 писал:
На уменьшение тоже?
volod05
01-08-2008 20:03
ФАРТ, спасибо-я понял сразу.Vlad-1966, да-в этом-то и проблема. Я могу подбором обвязки уменьшить, но из сервиса - нет
евгеша
04-08-2008 12:31
volod05 писал:
volod05, у тебя спортивный интерес к этому ящику чтоли? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Brother BR-7721 не регулирует размер по вертикали.
  • Brother BR-7721 нет запуска строки
  • РУБИН -плавает размер по вертикали
  • HORIZONT CTV-733 малый размер по вертикали
  • Philips G110 - мал размер по вертикали.
  • JVC AV-21FT плавает размер по вертикали
