Brother BR-7721 нет запуска строки
Список форумов » Телевизоры
тонна
01-09-2007 20:06
Состав: P83C266BDR/103, OM8836P5, TDA8351, 2SC5586 по питанию и 2SD2499 строчный.
Иногда запускается, но гаснет менее чем за минуту, померить ничего не успеваю. При этом растр неплохой, только уменьшен по горизонтали.
Что делал: померил, напруги вроде есть, на коллекторе строчного 125 вольт, то же приходит на кондер ПК. Питание на кадровой есть 9,5 и 42 вольт. Свободно болтался 2SC5586, не прикручен к радиатору. Я обрадовался, что нашел неисправность (думал, от нагрева защита отрубает), ан нет. Электролиты проверил на ESR, но явно дохлых не нашел. Что-то не врублюсь, как тут запуск строчной и дежурка организованы. Прошу подсказать.
Да, забыл, еще потенциометр VR601 1,2 к оборванный был, заменил его и пару соплей были на плате, убрал. Непропаев не нашел.
холявщик
Бывалый
01-09-2007 20:25
тонна, а как ты мерил 125 на коллекторе строчного?
тонна
01-09-2007 20:40
замкнув базу-эмиттер, а ты как меряешь?
холявщик
Бывалый
01-09-2007 20:46
тонна, импульсы запуска на базе строчного смотрел ? микросхему задающего СР посмотри питание. Если ты говоришь что кто-то копался то хорошо пропаяй силовую часть в БП и СР.
Добавлено 01-09-2007 20:50
тонна, дай номер шасси он возле тдкс написан улыбка
тонна
01-09-2007 21:04
импульсов нет ни на базе строчника, ни на предоконечной раскачке - глухо.
Микросхема задающего СР? Не знаю, тут вроде должно идти прямо с видеопроца, схемы нет и пульта нет...
Ничего там не написано, Китай наверно.
Пропаяю, конечно.
Добавлено 01-09-2007 21:44
на 28 и 30 ногах проца есть 5 вольт, на 41-й (STBY) - 0.
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
01-09-2007 23:08
Сделай что нибудь осмысленное! недовольство, огорчение Есть ли импульсы запуска на базе буфера? Что по защите, как с шиной? Или из тебя надо клещами вытаскивать инфу? Если ты думаешь, что твоя тема очень интересна, то ты заблуждаешься!
miha
01-09-2007 23:22
тонна писал:
тонна писал:
тонна писал:
напруги вроде есть
тогда точно ВСЕ
тонна писал:
глухо
Добавлено 02-09-2007 00:04
может все таки скажешь ,что ты измеряешь и что ты видишь,когда твой ящик
тонна писал:
Иногда запускается
или
тонна писал:
замерь ВСЕ источники,после этого можно делать выводы и принимать решения,ЧТО и ГДЕ искать дальше.Пока есть слово
тонна писал:
вроде
или
тонна писал:
результата не БУДЕТ.
тонна
02-09-2007 00:42
юмор я оценил.
В плате была трещинка в районе контроллера.
Телевизор работает, тема закрыта.
miha
02-09-2007 00:49
НУ СЛАВА ,,а дальше уже каждый своему,,
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 02:39
тонна, Так закрой её по нормальному! Всё равно ей место в корзине! Вот придёт в понедельник дворник - и сметёт тебя туда, шоб не открывал тем перед тем, как паяльник в розетку всунуть!
Список форумов » Телевизоры » Brother BR-7721 нет запуска строки
  • Brother BR-7721 не регулирует размер по вертикали.
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
  • Sharp 70AS-03S нет запуска строки
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • Panasonic TC21PM50R нет запуска строки
