факс BROTHER 820MC пищит с периодичностью 2с
Список форумов » Телефоны
Юрий_55
05-10-2006 16:53
при включении сего аппарата - он начинает пищать с периодичностью 2с и так постоянно, ЖК индикатор не горит, слышно как щёлкает какая-то релюшка внутри перед писком, были высохшие кондёры по питанию 5В в БП, заменил - толку нету,
и ещё сигнал в трубке появлется только между писками
Кто что может сказать?
741
06-10-2006 10:50
Очень похоже на сбой флэшки.Если нет прошивки можно попробовать установить чистую.
Юрий_55
06-10-2006 11:16
прошивки нету, т.е. эту стереть и поставить? а базовые настройки тоже наверно в ней хранятся?
puhovick
06-10-2006 22:14
какая там м\с памяти
их видимо 2 должно быть
Юрий_55
09-10-2006 08:46
m27c2001 с окошком, и есть ещё еепромка с надписью 35116 (не смог найти даташит)
741
09-10-2006 14:05
Вот с еепромки и начинай.
Юрий_55
09-10-2006 15:09
что значит еепромки начинай? прошивки для неё нету, да и идентифицировать её не получилось...
Список форумов » Телефоны » факс BROTHER 820MC пищит с периодичностью 2с
  • Факс BROTHER FAX-335MC
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • факс Samsung sf-330 не принимает факс
