BRONDI MAX,блок питания
Список форумов » Телефоны
kingsunyan
15-07-2007 16:24
Принесли радиотелефон без блока питания.
Надписи на ББ отсутствуют.
Интересует номиналы питающих напряжений базы.
Разьём шестиконтактный,два левых контакта идут на зарядку,два крайных правых -питание базы(в ББ стоит LM317T)
rommy
15-07-2007 17:07
Подай одно 9-10в постоянки,зарядку туда же.
Где + и - думаю разберёшся.
kingsunyan
15-07-2007 21:15
С полярностью давно разобрался,так и собирался сделать,одно беспокоит,по схеме минус зарядки и минус собственно питания
развязаны,рисковать не хочется.
rommy
15-07-2007 21:46
kingsunyan, всё будет работать.
kingsunyan
15-07-2007 21:50
Rommy,спасибо,буду пробовать.
kingsunyan
16-07-2007 21:57
Сегодня попробовал от стационарного блока питания-трубка базу видит,остальное проверю позже.
Подавал 9В,на выходе LM317T-3.25В.Снизил входное до 6В-вроде работает.
Буду искать трансформатор на 6В с двумя раздельными обмотками,так надёжнее и спокойней.
rommy
17-07-2007 01:02
kingsunyan писал:
Ну как знаешь.
megavolt
17-07-2007 11:13
запаралель питание много раз так делал никаких проблем.
kingsunyan
17-07-2007 21:39
Хорошо,только в случае возврата, клиента с аппаратом пошлю к вам.
А если серьёзно,зачем тогда разработчики так усложняют.
Кстати в некоторых аппаратах,по-моему в Texet вообще одно питание-постоянка,второе-переменка.
megavolt
18-07-2007 12:26
kingsunyan,
kingsunyan писал:
это сделано для того чтобы не было большой нагрузки на б/п такие вещи предусмотрены в многотрубочных аппаратах, например ты поставил трубку на зарядку а другая труба у тебя в руках по которой ты звонишь что-бы не было перегруза а в следствии и просадка напряжения на базе за счет включения блока радиоканала и сбоя связи поэтому и придумали запитывать отдельно плату базы и отдельно зарядку трубы так что если у тебя одна труба то проблем не должно быть
kingsunyan
18-07-2007 21:51
Всё понятно,всем спасибо.
Тему,думаю,можно закрыть.
Список форумов » Телефоны » BRONDI MAX,блок питания
  • тел BRONDI вкл импульс
  • Brondi как зарегистировать трубку.
  • Dect BRONDI RAP как привязать трубу
  • Deck Brondi- Rock Нет связи.
  • Brondi Bravo Cordeless 2 не регистрируется труба
