При первой беглой проверке звукового тракта нашёл сгоревший переменный резистор регулеровки звука - заменил.
После чего ничего ненармального не нашёл.
Режимы на УНЧ (микросхема- KA2206) соответствуют даташиту.
Уже думал что всё но нет .
Магнитола работает 5 минут потом уровень звука снижается до нуля.
Скорее всего из за перегрева микросхемы.
Хотелось бы её заменить но нечем.
Как можно устранить перегрев или на что заменить?
Или всётаки нужно искать эту KA2206.
pavel-pervomaysk-я то же с них как видиш начинаю.(но кое какой опыт уже есть).
За аналоги спасибо подходят один в один.
Здесь переполюсовка маловероятна.
Не хочется мне её менять проверю ешё раз режимы и посажу на термопасту.
Если паста не поможет ? явно микруха обжаблена 100%
tehnic, смотри обвязку,в частности электролиты (по выходам замени),питание,массы и т.д.Может накосячил после замены рег.громкости? Там невозможно "заблудится в трех соснах",ведь все просто.
