BRILLIANCE 109P4
Список форумов » Мониторы
EVM
06-07-2007 08:59
Принесли монитор после грозы стала очень маленькая яркость
все регулировки работают напряжения на катодах 70 вольт пробовал мерять на G2 напряжение сразу падает имонитор гаснет окончательно
схемы нет подскажите какое там должно быть напряжение.
TE
Мастер
06-07-2007 09:17
Для измеререния напряжения на G2 необходим прибор с большим входным сопротивлением, а не мультиметр. Что на G1?
d2o
Мастер
06-07-2007 09:17
EVM, нафик тебе G2 ? Амплитуду и постоянную составляющую померь.
И вообще, если монитор "после грозы" работает, но не так как надо - как правило EEPROM уезжает.
EVM
06-07-2007 10:08
похоже что так оно и есть потому как он не определяется операционкой
Список форумов » Мониторы » BRILLIANCE 109P4
  • Brilliance 201p
  • Philips Brilliance 105 держит только 800 * 600
  • PHILIPS Brilliance 21A (2130DC) проблемы с фокусом
