Bridge BM17C. Работает, но кривые импульсы на HOT.
Список форумов » Мониторы
mars
15-10-2005 16:54
Шасси неизвестно.На плате :11S21-195 REV:A.Схемы нет.Обыскал весь Инет.
Был неисправен HOT 2SC5521.Заменил на BU2520AF.
Сначало запустил без чоппера (IRF630).Включился.Изображение узкое,в центре.Вроде все нормально,но на
HOT искажения импульсов..Рисунки прицепил к сообщению.. Проверил предрасскачку(транзистор,транс,питание,
входн.импульс),резонансную емкость,демпфир.диод,прозвонил пипку и емкость анодную(2.8нФ).В базе HOT резистор (15ом) на массу и все... Все в порядке.
Припаял чоппер.Включил.Работает.Искажения на импульсах HOT остались.Что-то не так.Прошу помощи у спецов.
Импульсы на базе HOT
Импульсы ИОХ
SanAlex
Мастер
16-10-2005 09:44
По характеру второй картинки - дохлый FBT.
mars
16-10-2005 13:48
Вчера монитор проработал 4часа без замечаний.При открытии больших светлых изображений, яркость не меняется.Хотя греется HOT сильно.(измерить нечем) А может HOT открывается раньше окончания ИОХ ? Ведь второй иголки нет на базе. Как вы думаете?
SanAlex
Мастер
16-10-2005 17:11
То что выделено красным - обычно при дохлом строчнике. Но при этом монитор естественно не работает. У вас видно другой случай. Схемы на эту модель у меня нет. Если традиционная с диодным модулятором (высокое и строчная вместе) - попробуйте емкости параллельные диодам модулятора поменять. Полка у колоколообразных импульсов должна быть на одном уровне до и после импульса. Какое питание строчной и какая высота подъема (красное на 2 рисунке)?
TE
Мастер
17-10-2005 09:49
Отсутствие небольшого отрицательного выброса у заднего фронта ИОХ (горб на осцилограмме красного цвета) не является признаком дефекта ФБТ. Наблюдал небольшой горб при неисправной отклонялке, но там вырастал между двумя импульсами еще один небольшой.
Проверь схему центровки, если она есть.
SanAlex
Мастер
17-10-2005 10:02
Это не отсутствие небольшого отриц импульса, а наличие большого положительного - судя по рисунку. При КЗ витках в обмотках FBT - наблюдается именно такая картина. Но при этом сильно садится амплитуда колоколообразных импульсов. У marsa же даже изображение есть. Поэтому и есть сомнения в дефекте FBT. Может конечно и в обвязке что то. А при дефектах емкостей в диодном модуляторе - заваливается задний фронт колокола. Картинка не совсем такая. Ясно только,что в таком состоянии моник отдавать нельзя - вернется.
mars
17-10-2005 22:36
Спасибо за советы! Извините за долгое молчание.Ковыряю моник вечером дома.
Сегодня картина немного изменилась.Решил поменять HOT (BU2520AF) на MJW16212.После включения получил
такую картинку.(прицеплено).Температура на HOT 65град после 40минут.Смотрел импульсы при разрешении
1024х768х85Гц...Напруга В+ 144в.
Похоже,что версия SanAlexа подтверждается.Завал заднего фронта есть.Извините ,что плохо нарисовал в первый раз. Буду искать кондеры для замены.Еще заметил ,что при загрузки компа (в DOS) искажается верхний правый угол растра.(сжимается по горизонту).
Новый рисунок ИОХ
SanAlex
Мастер
18-10-2005 06:43
Вообще при дохлых емкостях картинка не совсем такая. Если на заднем фронте колокола взять точку примерно 100 вольт и начиная с нее идет более пологий спад импульса - вот так обычно выглядит. А 65 градусов для строчного - это не криминал.
mars
18-10-2005 08:32
Получается ,что такая форма ИОХ допустима ? А может что-то с базовым током?
kost Fil
18-10-2005 09:46
Если есть схема центровки, то отключи ее и посмотри ИОХ.
mars
18-10-2005 10:53
Так ведь схемы-то нет.Как ее найти.Кто-бы подсказал аналог Bridge BM17.(Сделано Формозой).Вечером напишу функциональный состав микросхем.
Список форумов » Мониторы » Bridge BM17C. Работает, но кривые импульсы на HOT.
  • Bridge bm17c Блок питания в защите
  • Импульсы на коллекторе HOT
  • Bridge CAD451S - при смене частоты гаснет БП
  • СТХ PR705F работает- не работает- работает
  • F720pl-al**q CA-140 не работает
