Bravis CRT2128UX шасси ETA-5
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Upsss
21-09-2016 14:58
Состав: CH-C05-A-V01.00 BSC25-F3010H D5036
По схеме хот другой но у меня этот.
Поменял все электролиты, фильтры(не все) но вот такая эпидерсия. Напряжения В+ в норме 140, на выходе транса вроде все как по схеме 5 5 16 8.
При этом не выключает строчную в ждущий, т.е. при ждущем режиме строчная работает.
BSC68-DG поменять не могу нет подходящего.
Может подскажет кто?
Force-13
21-09-2016 16:02
Upsss писал:
Не те поменял.Цепь видеоусилителя.
Leha
21-09-2016 16:49
Upsss писал:
Force-13 писал:
Force-13, обоснуй!
Upsss
21-09-2016 18:07
Cдается все таки в питании проблема.
В ждущем режиме отчетливо слышен свист.
При включении из ждущего включается моментально, в смысле как строчный не выключался, как в американских фильмах.
Добавлено 21-09-2016 18:26
Неужели ТДКС, нового взять пока негде. Замешательство Замешательство
MASTER+
21-09-2016 21:58
Upsss писал:
Возьми тогда осциллограф и определи по какому питанию надо менять ёмкость.
22-09-2016 08:19
Leha писал:
Force-13, обоснуй!
- я обосновывал в Энциклопедии - болезнь китаезных шасек - как раз аналогичное проявление - от белесости, полос ОХ и до "срыва синхры". Замена электролита по Uву.
iv-9
22-09-2016 10:30
Да, но в этом случае данное питание, как правило, формируется с БП. Хотя... улыбка
Leha
22-09-2016 13:41
KRAB,
KRAB писал:
электролита по Uву.
Upsss писал:
Upsss
22-09-2016 13:50
Был бы осцилоскоп, может и вопросов не было, не ту у меня его теперь рёв в три ручья
Электролиты все что в питании, и в строчке вроде все поменял. Чо в усилителе проблема? А почему в дежурный режим не полностью входит?
БВК
22-09-2016 17:19
Upsss писал:
А потому что в ЕТА-5 так
Кирилов Н.А.
22-09-2016 19:24
И строчная блокируется. Если схема та.
Upsss писал:
Upsss
04-10-2016 15:31
Вот этого у меня точно нет, даже место для них не предусмотрено.
Заменил еще раз с402 с403, и еще несколько электролитов по выходам процессора, стало чуть лучше изображение даже смотрибельно, но дежурка как не выключает строчку и накал так и не выключает.
Кирилов Н.А.
04-10-2016 18:14
Upsss писал:
...но дежурка как не выключает строчку и накал так и не выключает.
Upsss, так выше БВК тебе выложил каким образом ТВ переводится из рабочего режима в дежурный и наоборот.
В чём сложности? улыбка
БВК
05-10-2016 00:59
Кирилов Н.А. писал:
В чём сложности?
Ну если V804, на моей картинке который, пробитый К-Э, то там поболее 5 вольт будет, так и процу будет пипец
В др 0 вольтей - в рр-5
Upsss, трудно тестером тыкнуть?
гсп-69
05-10-2016 09:48
Похоже, ждёт, когда ему пальчиком ткнут в деталюшку.
К.Н.В.
05-10-2016 14:52
Upsss писал:
По схеме норма 130в. В ждущем 67в,вот от сюда и пляши. Как у тебя строчка работает от 67в.
Atos
15-10-2016 19:45
-а сетевая банка точно проверена?
валентин-сибиряк
16-10-2016 11:49
Upsss писал:
А эти поменял?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Bravis CRT2128UX шасси ETA-5
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Bravis 29F45X_ch_PH02-C нет звука
  • BRAVIS CRT-2156Fшасси ETA-5 не входит в РР
  • TV BRAVIS 2916. размер
  • BRAVIS 29F45X проблема с AV режимом
  • Bravis CTV-2938S не управляется пультом
