BRAVIS 29F45X проблема с AV режимом
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
nemo727
18-12-2016 13:33
Всем привет. Попал BRAVIS 29F45X шасси PH02-C проц TDA9341PS/N3/А память 24С08 с дефектом после вкл на экране пишет ERV0 AV кнопкой переключиш на канал, может работать 5-10 минут потом сам переключается назад в ERV0 AV.Что делалось: по напругам 8в 5,1в 3,3в в норме память зашивал 2-мя прошивками и менял на другую,брал 64н проца отключал это вход на пульт и брал 6н проца отключал это вход кнопок,ни чего не помогает такое впечетление что глючит сам проц. И даже если ТВ выключить когда идет передача а потом включить то сразу появляется ERV0 AV.Кто что посоветует?? и может тут в сервисе можно что то сделать??
валентин-сибиряк
18-12-2016 15:07
Сколько вольт на 6 ноге,меняется в момент самопереключения?
nemo727
18-12-2016 15:24
На 6 ноге есть 3,5в когда на экране появляется ERV0 AV то напруга стоит не меняется.а иногда просто надпись появляется и пропадает за одну минуту может раз 6-7
MASTER+
18-12-2016 15:29
nemo727, откинь порты ФП и клавиатуры 9341 от цепей и сравни.
nemo727
18-12-2016 15:43
так я выше написал что отпаивал 6 и 64 ногу а надпись появляется и пропадает сама по себе как будто в проце идет переключение само по себе.
MASTER+
18-12-2016 18:55
nemo727 писал:
Подай напряжение 5 Вольт через резистор по очереди на каждый порт и определись.
01Lapin
18-12-2016 22:42
MASTER+ писал:
Откинуть порт клавиатуры не всегда помогает. Может самопроизвольно переключаться и с откинутым портом клавиатуры.
Тоже откидывал все порты, лез в дебри, грешил на проц, но помогла замена всех кнопок на клавиатуре.
nemo727
18-12-2016 23:41
так я кнопки отключал и отпаивал 6 ногу проца!!! пультом переключал а он или сразу назад или 10-15 секунд и стает в ERV0 AV пока идет какая то программа вытягиваю разъем фотоприемника проходит 5 сек он хлоп и стал в ERV0 AV это с отключенной 6 ногой проца.. склонен думать что процу гайки при включении ТВ иногда слышны звуки треска статитики с кинескопа.
Кирилов Н.А.
19-12-2016 01:22
nemo727 писал:
Тогда никаких сомнений, что проц. Именно эти процы и мне попадались с подобными глюками. Например, листает программы. улыбка
nemo727
19-12-2016 09:33
во-во клиент говорил что иногда каналы сами переключались,а теперь тупо в ERV0 AV стает.
Добавлено 19-12-2016 09:46
интересно такие процы еще есть в продаже или нет?
nemo727
19-12-2016 15:46
тему закрываю всем спасибо.
brt137
19-12-2016 22:46
nemo727 писал:
Подтяжку отключенного пина к питанию пробовать сделать надо было, через резистор...
nemo727
19-12-2016 23:37
так на 6 пине было 3,3в а на 64 пине было 4,89в и оно при самопроизвольном переключении не менялось!!! а надпись на экране появлялась сама по себе(типа как на JVC включен ЭКО режим)тут что то внутри проца сказало ГАВ. я так думаю....а клиент пока думает искать проц или ящик в топку......................
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » BRAVIS 29F45X проблема с AV режимом
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Bravis 29F45X замена процесора
  • TV GRUNDIG P27-649/12 CUC5200 Проблема с AV-режимом
  • Elenberg 2910F проблема с дежурным режимом
  • RAINFORD шасси 11AK30 проблема с дежурным режимом БП.
  • Vestel 2151 шасси 11AK19P4--проблема с дежурным режимом
