Утюг Braun SI 6595 как разобрать?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
KoreFun
06-01-2008 20:58
Утюг Braun SI 6595 перестал работать, открыл заднюю крышку, почистил контакты (окислены были) вроде работает, но подтекает вода из резервуара. Не смог полностью разобрать - что-то в передней части держит, видимо защелка хитрая. Боюсь сломать, подскажите, как сие чудо техники разбирается?
ЗЫ: мне тут подсказывают что в передней части должен быть винт, но там нет никаких заглушек или съемных панелек....
doka
Гость 85.192.*.*
06-01-2008 21:31
Снимай кнопки на которые давиш чтоб пар шол,под ними должен быть винт.
KoreFun
08-01-2008 12:25
Simist0n,
Спасибо! попробую
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Утюг Braun SI 6595 как разобрать?
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Утюг Braun 6595 Сгорел блок автоматики
  • Утюг Braun SI 6595. Неправильно работает автоматика.
  • Утюг Braun type 4 673 мигает диод "auto off"
  • Утюг Vitek 1221 не ставится температура.
  • Утюг ТЕFAL-UIRTYOSE - проблемы с платой
