Стиралка Brandt WM800 ECO D/D пропал отжим
ToyCar
12-02-2007 01:58
Всем привет, вопрос от непрофессионала:
стиралка Brandt WM800 ECO D/D - все режимы работают нормально, кроме отжима - обороты мотора как при стирке.Был проверен таходатчик: сопротивление ~150ом, при вращение рукой мотора стрелка тестера отклоняется.Был отключен один контакт от таходатчика - мотор вращается на максимальных оборотах. Предполагаю неисправность модуля управления...
Вопрос к профи: к кому можно обратиться в Москве проверить модуль, и при необходимости отремонтировать ? желательно в ЮЗАО
Alexzz
12-02-2007 02:18
Если мотор работает при стирке то и с мотором и с модулем всё в порядке и его работа при стирке является достаточной проверкой. Цикл отжима запускается определённой последовательностью включений. Тоесть запустить отжим отдельно, не по программе невозможно. В этом обычно незнающие "мастера" допускают ошибку. Ставят прямо на отжим и часами ломают голову почему отжима нет. А его и не должно быть, так как не было последовательности запуска, которая происходит перед отжимом.
Последовательность запуска - 6 импульсов определённого интервала и на 7й раз постоянный сигнал, в момент которого и начинается цикл отжима. Если приходит 5 или 7 импульсов - отжим не происходит. Если приходят импульсы с другим интервалом - отжим не происходит.
ToyCar
12-02-2007 11:59
да, так и проверял - ставил переключатель в положение "cлив и отжим" - все работало, но мотор вращался медленно, как при стирке. Правильно ли я понял, что нужно проверять отжим только при запуске полного цикла стирки?
Rain
Гость 212.46.*.*
12-02-2007 12:03
Можешь набрать воды и поставить на слив и последующий отжим.
Alexzz
12-02-2007 12:04
ToyCar, повторяю. Для запуска отжима необходима правильная последовательность из 6ти импульсов. Эта последовательность отрабатывается в положении командника один шаг перед отжимом. Отжим не запустится если импульсов будет другое количество кроме 6ти, отжим не запустится если импульсы будут иметь другой интервал.
Добавлено 12-02-2007 11:09
У меня был случай, когда запал один контакт к.а. отвечающий за временные интервалы. В результате два шага перед отжимом стали иметь одинаковый интервал, и импульсов приходило 12 а не 6. Естественно отжим не запускался. Поэтому на всякий случай в третий раз говорю для тех, у кого слабо с пониманием - нужны именно 6 а не другое количество импульсов определённого интервала, иначе отжим не запустится.
Rain писал:
Не зависит это от наличия воды. Только от количества импульсов и их интервала.
ToyCar
12-02-2007 12:11
понял, буду проверять
спасибо за ответы
Rain
Гость 212.46.*.*
12-02-2007 12:17
Alexzz, спорить не буду, но проверял всегда именно так.
Alexzz
12-02-2007 13:34
Так, вот сейчас я на работе, беру в руки мануал по этому модельному ряду и могу дополнить, что правильный пусковой интервал - 6 секунд импульс и 9 секунд пауза. Таких интервалов 6 подряд и после последней 9 секундной паузы к.а. переходит на шаг отжима и даёт постоянный сигнал на плату. Перед началом последовательности интервал другой - 9 секунды импульс и 6 секунд пауза.
Интервалы задаются контактами B3-B1 (3 сек) и B3-B5 (6 сек) а исполняются контактами H4-H3 (3 сек) и H5-H3 (6 сек).
Шаг 26 - замкнуты и B3-B1 и B3-B5 давая 3+6 = 9 секунд импулсы.
Шаг 27 - Замкнут только B3-B5, шаг длится 90 секунд, за время которых поступает ровно 6 импульсов длительностью 6 секунд.
Шаги 28 и 29 - замыкается D3-D1 подавая команду постоянно через потенц регулятора оборотов.
Кстати, а потенц цел?
Добавлено 12-02-2007 12:35
Rain, ты очевидно просто не сталкивался именно с этим модулем. Тут своя специфика.
Rain
Гость 212.46.*.*
12-02-2007 13:37
Верю.
ToyCar
12-02-2007 14:02
да, потенц цел - проверял
Alexzz
12-02-2007 15:18
Проверяй все интервалы начиная с 26го шага (за 2 шага до начала отжима).
ToyCar
15-02-2007 14:39
2 Alexzz - огромное спасибо за помощь !
следовал рекомендации правильной проверки отжима - все работает, отжим идет на нужных оборотах. Тему можно закрывать...
p.s. ремонт никакой не производился, только чистка контактов и замена порваного ремня (это была первоначальная причина, из-за которой просили знакомые глянуть стиралку)
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Brandt WM800 ECO D/D пропал отжим
  • Стиралка Brandt WM61200-не запускается программа
  • стиралка BRANDT WFC6351-выгорела плата управления
  • стиралка индезит wi 102 pl не переходит на отжим
  • Стиралка LG WD-8008C не работает отжим
  • Стиралка Ariston ALS 948 TX плохой отжим!
