СМА вертикалка Brandt WM1150Eco-D/D - ремень погнул шкив
Сергей900
20-09-2008 22:59
СМА вертикалка Brandt WM1150Eco-D/D (на наклейке машинки есть цифры 7 27 00603 и L1570 72700603) - ремень пару раз слетал, клиент ставил его на место, потом он порвался и намотался на вал. Новый ремень через пару стирок слетел. Клиент (штангист) руками стал выправлять шкив, не снимая его (а метал там наверное 3мм).
В итоге линейка показывает, что нижняя часть шкива параллельна валу мотора, а верхняя ходит восьмеркой. Пробовал рихтовать шкив - не понятно стал ли он ровнее - он точно под замену. При вращении барабана скрип - клиент не помнит был ли он до обрыва ремня.
Итак - ремень мог погнуть шкив или все-таки перокосились подшипники, сальники или еще что, а шкив попортил клиент ? Машинке лет 11, поэтому заказывать шкив имеет смысл только если не придется разбирать бак.
regiss
20-09-2008 23:30
Да брось, шкив и ремень тут не причём. Болезнь этих машин - лопнувшая площадка фланца барабана (на подобии вертикалок АРДО), вот по этому и ходит "восьмёркой" шкив.
Сергей900 писал:
Бак разбирать придёться по любому.
Но скорее всего С\М пойдёт в утиль - когда узнаешь цену зап.частей. (по моим данным поставляеться только барабан в сборе).
moidodyr3
21-09-2008 17:06
regiss писал:
если это не дойдёт снеми шкиф крутани барабан и обрати внимание на ось.
Сергей900
21-09-2008 19:32
а площадка металлическая ? если да - то метал какой - электродом сварить можно ? а то сегодня замучался варить сломанный штырь, который оказался из какого-то сплава
regiss
21-09-2008 22:17
moidodyr3 писал:
Сергей900 писал:
Вот это цырк ! Ребятки, вы эти стиралки видели на яву, или нет ?
Если просто решили заработать посты, тогда понятно.......
Список форумов » Бытовая техника » СМА вертикалка Brandt WM1150Eco-D/D - ремень погнул шкив
  • СМА BRANDT WM1000 ECO слетает ремень.
  • СМА Индезит WIUL 103 (CSI) болтается шкив.
  • стиралка CANDY cty 84 вертикалка подгорел модуль.
  • СТИРАЛКА MATURA 651S вертикалка . срабатывает замок и все.
  • СМА ARDO AE 1000X ремень?
