сма Brandt WM1001ECO-D/D глючит подикому
MOON
Гость 82.208.*.*
05-09-2006 21:46
позвали глянуть сей агрегат .купили срук не рабочую.включаю,слышно как щёлкнуло убл и тишина.на любом режиме.проверка показала ,что убл не исправоно.заменить нечем,так-как сия машина очень редкостна в наших краях.пришлось подключить напрямую.включил.заработал отжим.я-ага!это хорошо ухмылка .подключаю воду.включаю стирку.сначало тишина секунд 5,потом машина сделала пару рывков двигуном,так дёргает когда тахо неисправно. ,опять тишина сек 5 примерноме и медленно начинает разгонятся двугун до максимальных оборотов.при этом клапан даже не открылся.тут я понял ,что рано обрадовался.включаю её опять на отжим ,насос не включается,и опять таже картина.выключил ,подождал,включаю отжим,заработал насос как положено и пошли реверсивные движения и выход на выставленные обороты как и должно быть .отключаю.пробую включить полоскание .пошёл набор воды,набрала,и на этом нормальная работа опять заканчивается ,стоило набрать до нужного уровня воду,сделала пару правильных вращений, как и должно быть при полоскании двигуном, и опять в разгон до максимума.выключаю ,ставлю отжим ,тишина и опять в разгон, насос не включила.попробовал на разных режимах,везде одно и тоже .после включения идёт в разгон и всё.больше мне неудалось услышать как работают клапан и насос.иногда делае такие же рывки при включении как и в начале испытаний.проверяю тахо .95 ом.вроде норма?медленно покрутил,сигналы идут импульсами.там такое тахо стоит ,что магнит там точно не болтается раскрученым.ещё одну вещь заметил ,когда мащинка делает рывки ,они как раз совпадают с щелчком командника.т.е. когда например включил отжим он наченает тикать ,щёлк-рывок,щёлк -рывок. недовольство, огорчение иногда просто тишина. проверяю симистор управления двигуном ,тестер показывает норму.верить ему не стал поменял на заведомо проверяный. там стоит МАС12М,поставил МАС12N.другого просто небыло подрукой.результат был ещё хуже.при включении сетевой кнопки стрельнул резюк в цепи тахо.на плате R16 рёв в три ручья вот тут и состоит моя проблема.теперь неизвестно каков был его номинал толи две красные полосочки коричневая и золотая.толи коричневой после воспламенения стала оранжевая полоска.если есть у кого фотка ,не сочтите за труд подсказать его номинал.ещё вопрос.на части двигуна,где расположено тахо ,есть какаято пружинистая пластина.чего она там держит понять не могу. недовольство, огорчение она просто упёрта в корпус двигуна и всё.возможно там что-то стояло???кто знает ,кто ещё в ней копался . вот фотка
и вот фотка модуля на всякий случай .место резюка обозначено стрелкой.
подскажите где ещё что проверить ?буду рад любым советам !я ещё проверю всё на модуле и напишу о проделаном ,что нашёл или нет . заранее спасибо!
Василий К
05-09-2006 22:26
Полагаю что если стрельнул в цепи тахо резистор, то его номинал врядли тебе поможет. Ты пишешь что видиш на нем две красные полоски и одну коричневую и золотистую. Обычно после того как резистор "стреляет" такого не удается разгледеть, а если он он только погорел, то вероятно что он сохранил свой номинал. Да и ещё что это изображенно на первом фото?
MOON
Гость 82.208.*.*
05-09-2006 22:43
Василий К, номинал он явно не свой сохранил ,сейчас звонится как 40,234 Ком.он подгорел но не до конца.а стрельнуть ,он как раз стрельнул.а что изображено на фотке я тоже написал .как раз вот эта пластина которая упёрта в двигун .правда не очень сильно. недовольство, огорчение
Sergik
Гость 86.106.*.*
05-09-2006 23:28
Скорее всего командник пора чистить.
MOON
Гость 82.208.*.*
05-09-2006 23:42
Zabolotnii, ну об этом я уже тоже подумал.даже когда её проверял .но какова хера резюк погорел ,Я не понял... недовольство, огорчение
Sergik
Гость 86.106.*.*
05-09-2006 23:50
Ну, я не говорил, что резюк менять не надо. Смотри колодку движка, проводку и т.д, ну ты в курсе.
MOON
Гость 82.208.*.*
05-09-2006 23:52
Zabolotnii, в курсе. сморел и проводку и таймер и колодку снимал раз пять...на таймере подгоревших контактов с наружи не видно...но х.з. чё там внутри. не лучший таймер для разбора... недовольство, огорчение
Alexzz
06-09-2006 00:17
DELLBOOK, в мыло загляни. Файлик тебе скинул. Может поможет.
fed
Гость 83.149.*.*
06-09-2006 13:26
220 ом 16й резистор
MOON
Гость 217.23.*.*
06-09-2006 15:25
fed, большое человеческое спасибо.мой резюк рассмотрели на работе трое человек все сошлисьна этом номинале...огромное спасибо ,что развеяли наши сомнения. голливудская улыбка
fed
Гость 83.149.*.*
06-09-2006 15:44
жду взаимовыручки
MOON
Гость 82.208.*.*
07-11-2006 22:45
Хочу закрыть эту тему! Проц точно помер! Перебрал, я тот чёртов таймер. Было пару сильно подгоревших контактов! Всё почистил. Сегодня всё-таки дошёл до клиента и проверил! Просто в разгон движок идёт и всё! На модуле есть следы влаги . Там видимо подшипники Как-то полетели . И на баке следы от подтёков воды! Есть и на модуле след ,который ведёт, прямо на проц! Проц просто открывает симистр на всю катушку и всё! Объяснил клиенту о поставке и поиске запчастей на эту машинку, и ушёл!Тема закрыта. Всем спасибо за помощь!
fed
Гость 83.149.*.*
07-11-2006 23:14
модуль мог бы найти да сколько он заплатит
MOON
Гость 82.208.*.*
08-11-2006 00:03
fed, в этом то и вопрос . а помогать чёто в поиске ему мне не охота ! он отважный,сказал самм найдёт и меня поставить позовёт!
Список форумов » Бытовая техника » сма Brandt WM1001ECO-D/D глючит подикому
  • СМА Brandt WFH1671N - ошибка 02
  • СМ BRANDT WM1000 термодатчик
  • Потерялся реверс на СМА Brandt WTC 0810 KXD/D
  • СМА Brandt WDB1000 не разгоняется двигатель
  • СМА BRANDT WM1000 ECO слетает ремень.
