СМА BRANDT WM1000ECO-F/F не нагревает воду
IceCat
numero 9 12 00108
made in france
CIAPEM
type: MAP3BNP212111
Машина не нагревает воду при любых установках температуры кроме 90*, на 90* кипятит. Тестирование указывает на неисправность либо термодатчика либо "position sensor". Сопротивление термодатчика, не зависит от температуры и составляет несколько десятых Ом = помер.
В найденой в машине документации даны следующие характеристика датчика:
10С - 66-76кОм
20С - 39-45кОм
30С - 24-28кОм
40С - 15-18кОм
50С - 10-12кОм
60С - 6-8кОм
70С - 4-6кОм
80С - 3-4кОм
90С - 2-3кОм
на самом датчике на боковой поверхности 01-99 80*С
на плоскости с контактами ELTH type261/p 16(3)/250 ~T175K, выглядит датчик как 222108 по ссылке http://www.carre-lutz.com/acatalog/thermostat_lv.html , возможные его номера 55x3852, 0014276,
в наличии удалось найти датчик 222151 по той же ссылке. В принципе, при доработке напильником встанет. Маркировка на плоскости с контактами соответствует полностью, с поправкой на расположение, но характеристик этого датчика у продавцов нет, померить его сопротивление не дают (в пакетике запечатанном он) и стоит полтиннник...
Стоит ли поробовать поменять на найденный или может кто подскажет датчик с похожими характеристиками или укажет где их можно посмотреть?
Список форумов » Бытовая техника » СМА BRANDT WM1000ECO-F/F не нагревает воду
  • СМА BOSCH MAXX 40 WFC 2065 не нагревает воду
  • Стиралка Zanussi FE1014N не нагревает воду.
  • Стиралка ARDO TL 600X не на всех режимах нагревает воду
  • Не сливает воду сма Brandt WM-1150 eco
  • СМ BRANDT WM1000 термодатчик
