СМА Brandt WDB1000 не разгоняется двигатель
Anmed
07-02-2008 09:13
Не раскручивается для отжима. Поиском нашел вроде что определенная последовательность должна быть. Но это не такая машинка да и командник я почистил. Делает попытку и выключается.
Подскажите что проверить? Нам плате красный и зеленый светодиодики попеременно моргают. Командоаппарат механически не связан с управлением - режимы включаются отдельно.
Томас
Гость 80.92.*.*
07-02-2008 13:02
Anmed, должен гореть только зеленый светодиод. Красный - признак ошибки. Если в машинку никто не лазил, там должна бумажка свернутая лежать с инструкциями по проверке всей периферии. Правда на английском... улыбка
Андрей251
07-02-2008 18:36
Проверь тахоген на моторе такая неисправность может быть изза него.
Anmed
07-02-2008 18:40
спасибо, проверю. если найду бумажку - с английским справлюсь! голливудская улыбка
Anmed
05-03-2008 16:28
Бумажка вся почти сгнила. Может есть информация у кого либо по этой машинке? Скан бумажки?
Natalya661024
12-03-2008 03:34
Начни с питания. 90% неисправностей, таких как твоя, начинаются с него. При включении отжима падает напряжение.
Anmed
03-04-2008 14:56
проблема решена. Один из электролитических конденсаторов потерял емкость, зато приобрел утечку. В цепи таходатчика. Заменил все кондеры - всё запело, всем огромное спасибище.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Brandt WDB1000 не разгоняется двигатель
  • сма АРДО SED 810 не разгоняется двигатель
  • СМА Brandt WFH1671N - ошибка 02
  • СМ BRANDT WM1000 термодатчик
  • сма Brandt WM1001ECO-D/D глючит подикому
  • СМА BRANDT WM1000 ECO слетает ремень.
