@lex Гость 62.80.*.*
Привет всем! Достал меня уже этот аппарат . Модель, к сожалению не записал, вертикальная загрузка (просьба к модераторам тему не удалять, узнаю модель - исправлю ). Двигатель коллекторный, модуль управления движком от CIAPEM на SC9444OP. Проблема в следующем: после включения двигатель крутит только один раз в течении нескольких секунд, затем вращения нет до отключения от сети. После повторного включения все повторяется - несколько секунд вращения и стоп. Модуль сильно пострадавший, но это было до этой неисправности, стиралка еще долго работала. На стенде установил, что генерация контроллера не срывается, похоже он по-просту виснет. Все ипульсы, предусмотренные схемой для подачи на контроллер, поступают. Теряюсь в догадках, люди добрые, подскажите...  |
Alexzz Участник Сообщения: 4321
Вращается с нормальными оборотами? Если с повышенными - смотри тахо и его цепи. Если с нормальными - смотри чем управляется реверс. Если реле на плате - меняй оба не глядя. Одно из них целое но проще заменить сразу два чем выяснять которое сдохло. Если реверс контактами с таймера то увы, придётся разбирать таймер. |
Томас Гость 80.92.*.*
@lex1971, "модуль сильно пострадавший" от чего? Если когда-то был залит водой, то через некоторое время после восстановления и нормальной работы могут быть проблемы. |
Вообще было бы гораздо проще рассуждать ежли бы была известна модель. |
Alexzz, реверс управляется командником (релюшек на плате нет). Обороты двигателя нормальные, как при стирке, при вращении никакого намека на разгон (это я к тому, что тахогенератор на месте и работает). На что еще обратил внимание, при касании тестером кварца, движок реагирует (из него появляется характерный звук, а якорь подергивается), а это значит, что контакты в КА, отвечающие за вращение движка, в норме. Да к тому-же, если отключить стиралку в любом месте программы, а затем включить, движок эти несколько секунд будет вращаться в нужном направлении. Реверс работает. Нет, тут что-то в модуле , может кто схемой (самой стиралки или модуля) может поделится? Или хотя-бы инфой о контроллере SC9444OP... Буду весьма признателен
Когда-то модуль пострадал от влаги - обуглился участок платы между контактами 220V и проводом на движок. Выкладываю фотки модуля |
@lex1971, попробуй перевернуть кварц на 180 градусов. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
@lex1971, перемкни анод и катод семистора скажим 300ватной лампой и провериш командник. Только ремень не забудь снять |
Томас, таже байда, не помогло .
Бернолд, дык я на 99,9% уверен, что командник рабочий. Обоснование выше. Конечно есть вероятность, что дело в контактах, но судя по проявлению неисправности она слишком мала. Но я попробую, модуль забрал ссобой домой, стиралка осталась у клиента. При следующем визите проверю твою версию  |
@lex1971, если плохой контакт или искрение то сразу заметно на накале контрольки |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
Да видок у этого модуля явно нездоровый,а стой стороны наверно совсем плохой и как он еще что-то выполняет менять его надо,даже если запустишь,дай бог,один хрен жить ему недолго раз его купали,все окисшие,потом по гарантии клиент задолбет |
Евгений Б, на 150% с тобой согласен, да где-ж его такой найдешь? Пытался искать, но неудачно, у нас этот прозводитель непопулярен, по-этому и пытаюсь его восстановить (надеюсь все-таки не в ущерб гарантии и своему профессиональному имиджу). Если все-таки причина окажется в модуле и не будет возможности его отремонтировать, буду эксперементировать с модулями от других стиралок, авось что и подберется  |
Завидую твоей настойчивости и усидчивости  |
vector41 Новичок Сообщения: 20
@lex1971,
Если Ты пожалеешь клиента,то он Тебя НИКОГДА НЕ ПОЖАЛЕЕТ
(прописная истина)
попробуй глянуть все на тотже кварц.(может где и есть микро-трещинка его цепи.Кварц весьма чувствителен в этих вопросах) |
vector41, отчитаться о нецелесообразности ремонта клиенту мы всегда успеем, но даже и для этого нужно проделать хоть какую-то работу . |
терпение и труд - все перетрут.
желаю успехов.
(Возможно в связи с переходом на "зимнее время у Тебя появилось малость по-больше свободного времени?)  |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
А может под нагрузкой обрывается мощный резюк? |
Михал Гость 195.5.*.*
@lex1971, ты все-таки займись попристальной цепью тахо. В некоторых Брандах обороты двигателя устанавливаются по времени, и при обрыве тахо повышеных оборотов двигателя нет(проверено опытом). Проверить,этот ли случай,очень просто-отключи тахо. Если картина не меняется- именно этот. |
